El-cab funkar inte efter att bilen stått några månader.. va kan d va?
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Polarens cabbe har stått i väntan på reparation ett några månader pga av kass topp. Han fick tillbaka den igår. Men när han skulle cabba ner så vart den stendöd. inget hände alls.. vad kan det bero på? nån som vet? Om jag själv förstått rätt så har batteriet varit urkopplat när den stått.. iaf vissa perioder..
nån som har några ideér?
mvh Daniel
"E46 Coupe snart kanske om jag hittar nån"
pob
kan det inte vara att el-motorn kärvat ihop under tiden?
Testa att knacka lite lätt på den?
Sp
3.095
Spajjjs
ska be han prova det... andra ideér om detta inte skulle hjälpa?
// Daniel
pob
Njae, jag kan inte tänka mej att det är något allvarligt om den bara stått.. Testa att dra runt, och smörj upp den.. Eller det skulle kunna vara ett jordfel också..
pob
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
kolla säkringarna för säkerhets skull.. kan se hela ut även om de e paj.. så va de med min..
lycka till :-)
Min pärla :-)
Sp
3.095
Spajjjs
Tack för svaren. Ska framföra detta till honom... // Daniel
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Eller har något dragit i det förbjudna frigöringshandtaget under baksätet så cab-motorerna behöver återföras?
Se gamla trådar om detta.
/Patrik, 325i cabrio -94, BMW CS 4096
Sp
3.095
Spajjjs
Dessa återförs genom att sätta ihop de 2 magneterna som gått från varandra? / Daniel
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
I min så flyttar man hela cabmototrerna och inte bara magneter.
Den som söker, finner:
es
4
essen888
325iA-06
320iAT-99
Några löjligt enkla grejer, men som jag själv råkat ut för och varit på väg att lämna in bilen till BMW för....
bakluckan inte helt stängd
när man lossar handtaget i framkant så kan det behöva en knuff uppåt för att liksom lossa
Båda ovanstående ger effekten att elcabben är stendöd.
Sp
3.095
Spajjjs
Hej. Vi åtgärdade felet idag. Var som 325cabrio säger. Att man skulle sammaföra 2 st motorer. En som syns o en som var lite svårare att se.. bakom en plåt på vänster sida bakom tyget där.. som sagt... fixat nu.. tack för hjälpen! mvh Daniel
