820
Bromsproblem låsning ok
ha
8
happy man
Bmw 735-89
Hej!har ett konstigt problem med höger bromsok som (låser)sig efter några inbromsningar!Har renoverat oket samt bytt ut bromsslangen,men problemet kvarstår.Är det någon som har något tips!?ps främre oket.Mvh Dan
Läste om en person som hade liknande problem och då visade det sig att bromsslangen var dålig.
Den hade mjuknat och separerat invändigt. Detta gjorde att slangen fungerade som en backventil, och efter några pumpningar var trycket högt vid oket = bromsen låg på.
Kan vara en möjlig felkälla!
Dumt tips då jag antar du kollade men, du kollade väll att kolven löpte fint då du hade isär den. Inte ovanligt med rost på kolven eller kanske packningen hamnat snett?
ha
8
happy man
Bmw 735-89
Hej johan och lars,kolven löper utan problem,och jag har bytt ut slangen just Pga jag hörde samma sak,att den kan funka som en backventil.Mvh Dan
piddagomidda
kan det vara bromsbomben kanske..eller att abs.en flippar ut prova med det.....
ha
8
happy man
Bmw 735-89
hej!bromsbomben är väl till för att hålla trycket vid motorbortfsll!?snarare något med abs enheten!någon som har erfarenhet av detta?Mvh Dan
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Kan vara beläggen som kärvar mot oken. Ibland måste man slipa av lite på metallen på beläggen, så dom kan röra sig ut och in. Speciellt om man har lite rostiga ok.
Du kan ju prova att öppna luftskruven och se om det är tryck i oket då bromsen fastnat, då är det ju stopp i röret/slangen fram. Är det inte tryck så är det ute i oket.
/Mats J
