Hur får jag extraljus att inte förstöra utseendet?
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Hej! Har kommit på att jag måste fixa extra ljus till vintern... det blir så förbannat svart här uppe i norr på vintern. Undrar om nån hittat en snygg lösning på problemet??? Har läst att endel har monterat extraljus bakom njurarna.... hur funkar det???
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Tjenare!
Om du monterar extraljusen bakom njurarna så måste du räkna med att "ljuskäglan" skyms av njurgallret. Det ryms ju heller inte så jättestora extraljus dit in bakom allt... Men du kan ju alltid testa! :)
Det skulle ju också gå att fälla in extraljusen i fronten på nåt passligt ställe..
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Hej! Vad roligt att du svarade! Vi behöver extraljusen när vi ska köra till Kvevlax i höst och vinter när det är svart ute! :) Funderar om det ska gå att fälla in extraljusen i luftintagen nere under regplåten... alltså mellan dimljusen. Vet inte om dom går att fästa där eller ej.... Håller just nu på att tvätta bilen ska sen ut och undesöka möjligheterna för extraljus.
Två alterantiv:
1: 2 (minst....) stora runda ljus i "brutalmontage" typ: Länk ( demonteras när våren kommer) = mkt bra ljus, mindre snyggt....
2. Extraljus ramper typ: Länk = hyffsat bra ljus ( dock ofta dålig längd), diskret, kan sitta på året runt
Sen kan ju den händige alltid fälla in extraljus nere i kofångaren på olika sätt, man skall dock tänka sig för innan man sätter extarljus i kylargrillen eller kylluft kanaler till bromsar, AC mm då det ganska lätt kan överhetta sommartid då luftflödet blir kraftigt begränsat.
Lycka till
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Jag har faktiskt läst alla inlägg om extra ljus ;)
Flera olika BMW med ljusramp monterad:Länk
Sonja: no offense det bara kommer av sig själv.... se bara:
so
24
sonja
BMW 325 td -93
Tack för bilderna!!! :)
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
318i -89 (M42 140hk)
Enligt min egen uppfattning så är sånna ljusramper som oftast sitter under nummerplåten väldigt överreklamerade. Med lamporna så lågt får man väldigt dålig räckvidd, som någon redan nämnde.
Du ska ju bevisligen ha extraljusen för en god funktion, köra mycket i mörker osv. Jag skulle satsa på ett par stora ovala eller runda lysen och sätta dem framför grillen. Eventuellt med något snabbfäste så det räcker med att öppna huven och skruva loss ett par skruvar och dra isär ett kontaktstycke för att få bort dem. Stora maffiga extraljus fyller oftast sin funktion men är inte särskillt vackra eller aerodynamiska på långkörning. Meka ihop ett par snabbfästen så du enkelt kan ta loss lysena om du ska köra enbart i dagsljus tex en hel vecka eller dylikt...
