802
vipparmsaxlar M10
Bo
52
Borken
520i -90
Hur skall dessa se ut dvs var tusans skall pluggarna sitta? den ena toppen jag plockade isär hade alla vippaxeländar pluggade utom en den andra toppen hade två opluggade ändar fast i den ena så satt det en aluplugg 10 cm in??? Vad är korrekt och orginal toppen är en -121 topp -72
H Borken
bu
88
bumse
1602 -75
635csi -85
540iat -94
Om du kollar urtagen i ena änden för bläcket som låser kammen+ axlarna och spåren för spårryttarna så tror jag inte att du kan sätta dem fel.
Kanske fattade fel, har du lossat pluggarna så det var därför du frågade?
Mikael
Bo
52
Borken
520i -90
Hej igen
På sidan för axiallagringen/fästblecket så är båda pluggade vad jag har fattat, men hur är det på den andra sidan? Den ena av dom är ju öppen för att man ska få lite olja till vipporna men den andra ska den vara öppen och skall där finnas en plugg långt inne i vipparmsaxeln?
H Borken
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Avgas : pluggade i båda ändarna
Insug : Plugg framåt öppen bakåt
Nästan standard att de lossnar i framkant och ligger och "skramlar" bakom kamdrevet.
Håkan
Bo
52
Borken
520i -90
Tack för det, det var typ en halv mm kvar innan min ramlade ner i kamkedjegalleriet :-)
H Borken
