Krånglande farthållare E34?
Dandelue
540iA Touring -94
Detta kanske får mig att framstå som en komplett byfåne, men jag får inte igång min farthållare:(
Hur fungerar den?
Finns det någon speciell säkring till den?
Isåfall, vad har den för nr.? Kan inte läsa tyska...
Om det inte är säkringen och det visar sig att det inte är mig det är fel på, vad kan gå sönder på dessa underbara små körkortsräddande under?
Tack för hjälpen!
Danne
- H U M A N R A G E -
På min 540 måste jag trycka in spaken+föra den frammåt i någon sekund,läser inte tyska jag häller,men så får jag till det.
inte helt ovanligt att brytaren på kopplingspedalen lägger av, det märks ju endast genom att just farthållaren lägger av.
"kan inte läsa tyska"
Du vet att det finns en klisterlapp att köpa med alla säkringar på engelska, ser exakt ut som den du har fast på engelska, tror inte den kostade mer än 20:-
Johan S
Chassinummer:3527066
www.bimmer.se Länk
Pappa till Beppe Morgan William
Dandelue
540iA Touring -94
Pcdoktor_
Bilen är en 540iAT... det vill säga automat. No koppling. Har hört att jag skulle behöva ta en titt på styrenheten till farthållaren. Vart sitter den? nån som vet?
Hehehe, du skulle ju maila Patrik@touringklubben.com om det. :-)
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
Dandelue
540iA Touring -94
Har tok POLERAT touring i två dar micke, men skickar ett omedelbart!
Now we talking. :-)
Min sida: Länk
Dandelue
540iA Touring -94
Den blev kanon! Rubbat och vaxat tre gånger med och utan maskin! Fälgar och alles! Den blev KLOCKREN! Helt ny bil!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Farthållaren aktiveras genom att föra spaken framåt, inget annat behövs.
Det sitter en dubbelbrytare på bromspedalen, fungerar dina bromsljus som de ska?
Har du andra elfel än detta och larmet?
Erik
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Dandelue!
På min 540 93-a sitter styrenheten i dörrstolpen på förarsidan.
En aluminiumburk med blått lock.
På min slutade farthållaren att fungera pga att burken var full med vatten!
Vatten kan tydligen komma in i dörrstolpen, rinner utmed trådarna genom locket och blir kvar i al-burken.
Kan vara värt att kolla!
mvh
BLJ
Dandelue
540iA Touring -94
Ska kolla upp detta i morgon! Nu har jag hört om vatten fenomenet från tre håll... förmodligen stämmer det. Kan tycka att det är mycket märkligt att inte säkringen går utan att det kortsluter hela kortet...! Kanske en gummi packning till denna box vore på sin plats?
Tack för ALL hjälp så länge!
Danne
Dandelue
540iA Touring -94
Vattenfenomenet :(
Skrot/ny?
Dandelue
540iA Touring -94
Vattnet läcker in via kabelhärvan i kontaktstycket. Lite silikon där borde lösa ev. framtida problem... samt täta blinkers!!!
Tack för all hjälp!
Danne
Gissar att du är rätt glad ändå att det bara var farthållaren och inte styrningen till lådan oxå!?
Jag hade köpt en ny på skroten.
Min sida: Länk
Oj, undrar hur det där gick till. :-)
Min sida: Länk
Dandelue
540iA Touring -94
Ingen fara Micke! Jag förstod att du inte tycker jag e TRÖG och behövde infot två ggr. för att fatta! ;))
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Dandelue!
Kan du vända burken så att kontakstycket kommer nedåt?
Då kommer det garanterat inte in någåt vatten.
Det är nog svårt att täta kontaktstycket.
mvh
BLJ
Dandelue
540iA Touring -94
Bengt.
Det går ej att vända lådan nedåt... Sladdarna är för korta och nu sitter det en 6,5" högtalare där för att göra saken ännu värre. Så det går alltså inte att placera lådan högre upp för sladd kompensering heller.
Täta kontaktstycket gör man genom att kladda på ordentligt med silikon. Inga problem...
