Skyltbelysningen funkar inte på min 328i E46...
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
2013 BMW 116i M-Sport
2008 BMW 135i M-Sport
2007 BMW 335i cabriolet
Blev lite sur igår när jag upptäckte att skyltbelysningen var paj på min nyinförskaffade 328i E46 -98. Jag trodde i min enfald all lamporna var paj, men inte då! Själva plastdelen som samtidigt är handtag till bakluckan ser ut att vara nybytt, och lamporna är hela. Det verkar helt enkelt som att det antingen inte kommer ström eller att jordningen inte fungerar. Tyvärr är min multimeter paj, så jag famlar lite i mörker. Min förhoppning är att någon annan haft samma problem, och vet som behöver fixas. Kan tex en kabel ha gått av någonstans?
Tacksam för svar.
mvh Johan
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Har du kollat kabelstamm i "vecket" till bakluckan? Det brukar ju på andra modeller ofta "böjas" sönder. Kolla det.
Jag har ett svagt minne av att min skyltbelysning pajjade på E46:an. Tror att det var i själva konsolen (plastdelen) som något var paj men jag är lite osäker. Kommer fasen inte ihåg...
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
tack för svaret! jag är inne på samma grej, jag kom ju på att det knappast kan vara fel på strömmen eller jorden, eftersom lucköppningen fungerar! så det måste vara fel i kabeln på något vis. hoppas bara att jag hittar var felet sitter, det behöver inte vara enkelt att hitta.
någon som vet var kabeln helst går sönder? eller har haft liknande fel?
mvh Johan
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
nu blir jag helt knäpp! jag har kollat kabeln till skyltbelysningen, och den är hel ända fram till elcentralen. vad kan vara fel då? kan det sitta något fel i ljusmodulen? för belysningen funkar när jag kopplar 12V direkt till den. det skumma är att jag mäter upp en spänning på 0,3-0,5 V i kabeln som går till skyltbelysinngen, men den går inte upp i 12 V eller ens i närheten av det.
Någon som vet var ljusmodulen sitter på en E46?
mvh Johan
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
börjar bli lite tradigt eftersom det mest är jag som lägger in inlägg, men nu har jag i alla fall hittat felet, så jag postare lösningen om någon annan har samma fel. kabeln till skyltbelysningen var av i skarven till bakluckan! nu ska jag bara försöka få in den nya kabeln i gummigenomföringen...
mvh Johan
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Du fick ju rätt svar i andra posten. Första svaret.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jaha, det felet drabbar även E46...
Jag antar det är en sedan du har?
Erik
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
player, du har rätt. men nu fick jag det bekräftat. det var jag som mätte fel, blandade ihop kabeln till skyltbelysningen med en annan kabel, och fick helkonstiga mätningar. därav frustrationen! när jag äntligen hade hittat rätt så gick det fort. man ställer sig inte och sliter i kablarna till bakluckan om man inte vet att en är trasig. frågan är när nästa pajar?
jo jag har en sedan, och det måste vara ett mycket ovanligt fel eftersom jag inte hittade ett enda inlägg som hade samma/liknande fråga. kabeln hade ärgat/vikts av, tråden var alldeles grönfärgad.
så tack Anders, du hade rätt direkt!
mvh Johan
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Elfel är väl det värsta som kan hända, nära nog omöjligt att hitta.
//Player
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Tråkigt att bmw inte kunnat göra det bättre på E46, detta felet är ju relativt vanligt på E36:an så man tycker ju nästan att dom borde förbättrat det...
Skönt att du hittade felet åtminstone. :)
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Har också haft problem med skyltbelysningen. Båda la av, en i taget. Monterade loss hela plaststycket/handtaget och kunde konstatera att det var alldeles grönt och sönderärgat mellan sladdfästena och lamphållarna! Metallen var helt enkelt borta. Så det blev till att löda dit litet nytt, pilligt men verkar funka. Ett tips till andra, innan det är för sent, kan vara att ta bort lampglasen och med en liten pensel eller nåt kleta på polfett på alla synliga metallbitar.
Kan tänka mig Johan, att anledningen till ditt nya handtag är just det fel jag hade. Enklare att byta än laga...? Fast det känns rätt OK att ha sparat en tusenlapp.
__
