Styling
746
Belysningen funkar inte på min bil:(
m3_kosova
Den slutade att fungera för några dagar sen.
Man ser knappt något det är helt svart typ.
Jag tog bort den från de 2 skruvarna,men när jag skulle ta bort kablarna så var det värre.
Hur f*n får man bort de fästerna som kablarna har på backsidan?
Höll på i ca 1 timme men det gick inte.
Bilen är en M3 E36 3.0
Mitrovica Po Qka Mendove
m3_kosova
Jag var och köpte lampor idag och bytte alla 3 men det lyser fortfarande inte!!Vad är det som är fel?
Jag har kollar alla säkringar är hela eller ser hela ut iallafall.
Någon måste kunna hjälpa mig.
m3_kosova
Nån???????????
Är det instrument-belysningen du syftar på?
Kan det inte vara något enkel-sjukt fel då, som att ljusregleringen är trasig, alltså den lilla potentiometern som sitter till vänster om instrumenteringen? Om du kollat alla säkringar och sätt till att + och jord sitter där dom ska (osv) skulle jag nog satsa på att kolla upp den! Testa att bygla den t.ex. - funkar det då?
Jävla trist fel i övrigt..
m3_kosova
Japp det lyser inte alls.
Vad menar du med + och jord? Vad är bygla?
m3_kosova
Jag har ännu inte lyckats få belysningen att fungera. Några här säger att det måste vara fel på säkringarna men dem är ju hela så dem säger att fast dem är hela så kan dme vara dåliga..hmm stämmer detta??
Jag har ingen beslysning på instrumentpanelen,ända som fungerar är färddatorn allt annat är dött........
Nån måste kunna detta eller?
Vilka säkringar är det som ska byttas så jag slipper byta alla?:(
Ik
223
Ika
525i -88
Kolla instruktionsboken där det står vilka säkringar som är till vad.
m3_kosova
Ika..
Jag har kollat lite med det står bara på tyska.
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
Du kan ju börja med att kolla så inte jorden hoppat ur på nått ställe, det gjorde den på min. Tar lite tid och felsöka men enkel match att fixa när du väl hittar det.
Om du inte är kunnig så kan du kanske gå till närmsta bmw verkstad där du bor och höra om dom någongång har stött på problemet så du slipper lämna in den så det kostar en hel del.
m3_kosova
Xarg
Vad är jorden för något?
Var sitter den?
