Ankdamm i bagaget på E30
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Mitt bagagerum är vattenfylld.... nu snackar vi inte om att det är lite fukt här och där...utan det är rätt mycket vatten.
i bagaget på en E30 så är det 2 lite djupare partier precis bakom hjulhusen på varje sida så att säga... nu har jag vatten i dessa fack... vattendjupet ligger ngnstans mellan 5 och 10 cm så det rör sig om väldigt mycket vatten...
jag har kollat och listen som går runt luckan verkar vara hel och det finns ingen i de trakterna så jag vet inte riktigt hur vattnet kommit dit, samtidigt tror jag att det rör sig om regnvatten...
ett annat problem är att jag inte vet hur jag får ut vattnet.... det finns inget hål som man kan tappa ur bagaget så att säga....
snart börjar mattan i bagaget att mögla...
någon som vet hur vattnet kommit in eller vad man ska ta sig till? någon som har varit med om ngt liknande?
4 Cylindrar är 2 för lite!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
det finns ingen rost i de trakterna skulle det vara...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Ja, listerna till baklamporna brukar läcka. Montera bort dem, lägg en silikonsträng på listen och skruva tillbaka.
Erik
Mr
322
Mrquickzilver
325ik -88 Turbobygge
320iT -90 M50B25
325iT -05
Har samma problem...har letat läckor överallt men hittar inget!? ...har nog inte kollat vid lamporna, får ta o göra det oxå!
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Kolla vid svetsskarvarna bakom/under stötfångaren. Där var det stora hål på min bil. Syntes knappt. Hade oxå vattenfyllt.
Hangaround
Audi V8 quattro -90
Min E30 hade rost i hjulhusen, framför baljorna på sidan i bagaget. Den doldes bakom inredningen och bakom tankröret när man tittade från hjulhuset. Hittades dock efter endel sökande, och tjepades med silvertejp. Beslutet att skrota bilen när besikningsperioden gick ut var redan taget, därav den seriösa lganingen :)
Sex på alla fyra, roligast så!
Je
88
Jens_83
kör Ådi!
har oxå det där problemet på min. Får väl ta fram ficklampan o kolla lite nogrannare efter läckor.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
jag tror då mer på bakljusen även om jag inte är helt övertygad.... men hjulhusen funkar.. annars hade det bara varit vatten i ena baljen...
men hur får man ut allt vatten då?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Offra en gammal handduk, sedan kan du använda en vanlig trasa. Sätt gärna en kupévärmare i bagagen, med luckan lite på glänt.
Erik
Ja det är nog som sagt packningen/listen mellan baklamporna... Byt eller använd dig av silicon! Jag tog ur det mesta av vattnet i min med en ölburk! Dock något oseriöst.. ;) Jag hade bara på en sida. Menmen! Föreslår att du slangar ur vattnet. Släng i ett lakan eller så i "baljan" sen oxå. Så du får bort fukten! Du kan ju låta luckan stå öppen över natten oxå! Om du har den i garage! Bara att koppla ut lampan i skuffen ju! :)
Mvh//Fredda
//Fredda
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
på min kom de in vatten via listen till bakluckan.. att den inte tätade riktigt. Så jag ställde in låsningen till bakluckan så man fick ta i lite mer när man stängde luckan sen vart de tätt. Men de var ju inte sånt mega läckage som ni. =)
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Tips för att få bort vattnet. Inte för att försöka verka rolig men släng ner några hela hushållpappers rullar så ska det snart vara tort. Eller använd dig av sämsskinn
Har du råd att INTE köra Tyskt?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
jag måste ta mig tid att plocka ner lite lampor och sånt... hur mycket jag än tar ut vatten så kommer det nytt vatten så fort det regnar.... tänkte vinter rusta bilen på samma gång när jag ändå håller på... smörja lite här och var och så....
kommer bli intressant att se hur det går...
svintoleffe
Det är säkert vatten som kommer in ifrån skärmarna, Hade ett sånt problem, på både 323-325. Eller så läcker det vid lamporna, det kan man laga med lite silikon elloer värmelim.
MVH Leffe
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
för mig var det bakljuslisten....jag gjorde egna lister lite tattar stil men det syns inte på utsidan eller i bagage utrymmet...bara när man monterar ner bakljusen
///325///
yozef
316i Compact -00
Takluckans dränering mynnar ut där (om du har taklucka). Kolla så den inte blivit igensatt. Är utformad så att det rinner in i bagaget om det är stopp. Hände mig en gång. Riv ut klädseln och häll vatten i dräneringen som sitter på bagagerummets sidor och kolla så det rinner ut ordentligt.
Använd rätt kemikalie, vissa siliconsorter (nästan alla) innehåller ättiksyra, syra, lack och stålplåt är ingen bra kombination. Det finns bättre produkter till att täta med, kolla med biltillbehörsfirman.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Tackar för tipset..
jag har taklucka... ska kolla det också...
