Allmänt om bil och trafik
1.061
Acceleration nitro-bilar...
Sani
Saxade detta ut ett mejl som cirkulerade på jobbet; fy f-n vilka data! :-)
En TF (TopFuel) Dragsters 500 kubiktums (8,2 liter) Hemi genererar mer
hästkrafter
än dom 16 första NASCAR bilarna i starfältet på Daytona 500.
På full gas drar en Nitro motor 5.68 liter nitro per sekund, ungefär
samma bränsleförbrukning som en fullt lastad Boeing 747, nitron har dock
4 gånger högre energivärde per liter.
En standard 426 Hemi har inte tillräckligt med kraft för att orka dra TF
Dragsterns kompressor (den kräver ca 800 hästar).
Cirka 85 kubikmeter luft per minut trycks in i motorn av kompressorn och
bränsle/luft blandningen komprimeras till nästan fast form i motorn.
Cylindrarna körs på gränsen till "hydraulic lock"
Dom dubbla magneterna/fördelarna levererar 44 ampere tändström till
varje tändstift, det är lika mycket som en elbågsvets ger, till varje
cylinder.
Vid det perfekta blandningsförhållandet av 1.7:1 luft/bränsle (för
nitro), är flamtemperaturen för nitron 3899 grader Celsius.
Nitrometan brinner med gul låga. Dom spektakulära 2 meters vita
flammorna som syns ovanför avgasrören vid nattrace är rått brinnande
väte urskiljt ur luftens fuktighet av dom väldigt heta avgaserna.
Dom 16 tändstiftens elektroder är totalt bortbrända efter en repa.
Efter halva sträckan självantänder bränslet i motorn av
kompressionshettan (som i en diesel) - plus att avgasventilerna glöder
med en temperatur av 760 grader Celsius.
Enda möjligheten att stänga av motorn är att stoppa bränsletillförseln.
Om tändgnistan tillfälligt slutar fungera tidigt under repan, fylls
cylindrarna med oförbränd nitro, när kolven försöker komprimera denna
vätska, vilket inte går, så exploderar motorn med en kraft som kan
spränga topparna i bitar och loss från blocket eller så sprängs
motorblocket mitt av.
Detta kallas "hydraulicing".
För att överstiga 300 mph (482 km/h) på 4.5 sekunder måste TF Dragstern
accelerera i genomsnitt med en kraft motsvarande över 4G. Men dom når
200 mph (322 km/h) redan efter mindre än halva banan så
accelerationskraften vid starten är närmare 8G.
Om all utrustning och bil är betald, teamet jobbar gratis och om för en
gångs skull INGENTING GÅR SÖNDER så kostar en repa 1000 Dollar per
sekund.
Vevaxeln i TF Dragsterns motor roterar ENDAST 540 varv från det att den
lämnar startlinjen tills den korsar mållinjen!
Nitro motorernas toppvarv är relativt högt, 9500 rpm och tomgångsvarvet
är ca 2600 rpm.
Gällande ET rekord för Top Fuel Dragsters i USA är 4.477 sekunder på
kvartsmilen satt av Kenny Bernstein, och gällande hastighets rekord är
333.08 mph (536.04 km/h) satt av Tony Schumacher.
Som slutsummering tar vi ett exempel:
Du kör en Lingenfelter trimmad dubbelturbo Corvette. Ett par kilometer
längre fram står en Top Fuel Dragster instagead och klar att starta på
dragstripen samtidigt som du passerar. Du har fördelen av en flygande
start och du varvar ur Corvetten på alla växlar och blåser förbi
startlinjen och passerar dragstern med 200mph (322 km/h) på
hastighetsmätaren. Exakt samtidigt som du passerar startar TF Dragstern
och tar upp jakten på dig, du håller gaspedalen planterad i golvet men
du börjar höra ett
brutalt vrål som nästan spräcker trumhinnorna och inom ett par tre
sekunder har TF dragstern både hunnit upp och passerat dig.
TF Dragstern spöar dig och är först till mållinjen, bara en kvartsmile
ifrån när du passerade den.
Det, gott folk, är acceleration!
Om man funderar lite över detta så har från en stående start, föraren i
denna fenomenala maskin sett dig passera i 322 km/h och inte bara hunnit
upp dig, utan nästan blåst dig av banan när han passerade dig, och allt
detta inom 402.33 meter
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Sani
Information wants to be free... :-) Ursäkta "tjatet".
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Trots allt är det väldigt imponerande.
Det är säkert någon som har missat det tidigare ;-)
fett!!!!!
Jag får gåshud när jag läser den sista biten (summeringen) jäklar så imponerande!
Mvh Dragolito
Paap Reeder
...... kanske bara krubbitande men kan detta stämma?:
"......Vevaxeln i TF Dragsterns motor roterar ENDAST 540 varv från det att den lämnar startlinjen tills den korsar mållinjen!..."
På 402 meter skulle motorn således göra ca 1,3 varv per meter bana?
..kanske är det så?
MVH /// Paap R
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Det kan nog stämma. Om man kör strippen på 4,477 (som anges i texten som bästa ET) skulle det innebära att dragstern, i snitt under repan, varvar 120,6 varv/sekund = 7237 varv/min. Det låter inte som något orimligt genomsnittligt varvtal under en repa.
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Visar vad man kan åstadkomma med överladdning. Sådana här effekter är omöjliga att uppnå med sugmotorer.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Framförallt kör dom ju inte på bensin heller.
BMW CS #5206
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Om jag häller i nitro i min Zäta undrar hur den då går..
Jag har faktiskt 1 liter 100% nitro hemma från den tiden då jag körde med modellbilar.
Då blandade man ju mentanolen med ca 5-10% nitro för att motorn skulle gå bättre, (vilket den gjorde innan den small pga övervarvning men det är en helt annan historia...)
Dock kom jag ihåg att motorn var svårstartad med nitro i bränslet, men efter att den blivit varm så gick den som bara F..!
PG
