Skum temp.mätare E30
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Hejsan,
har någon råkat ut för samma sak?
Har precis köpt en gammal 318ik-87.(M10).
Vatten temp.mätaren dansar vilt emellanåt. Har bytt termostat för säkerhets skull. Funderade på fläktkoppling, men tempen vekar vara ok, det är bara mätaren som flaxar. Går upp till max om bilen har stått övernatten, för att sedan pendla upp och ner.....
Vad är vanligast tro? Vatten temp.givaren eller instrumentet? Allt funkar på instrumentpanelen t.o.m. servicelamporna.
Har beställt en givare.
Finns det andra idéer?!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
SI-batterierna, ganska vanligt symptom då dessa är dåliga.
Erik
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Humm...
Funkar verkligen servicelamporna om batterierna är dåliga?
Har aldrig bytt batterier. På BMW i Solna påstår de att temp.mätaren kan vara kass...?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
På min E28 fladdrade tempmätaren ibland innan byte av si-batterierna, men då var också servicevisningen kass.
Erik
l3
180
l3xus
323TIC -83
Min tempmätare funkar men den dansar också fram och tillbaka men serviceindikatorerna är helt svarta. Man kanske skulle ta och demontera mätarhuset och byta batterierna isåfall det är det kan vara det som är felet.
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Kan vara någon av temp. givarna också.
Sitter både i termostathuset och i kylaren, vet dock ej vilka som är till temp. mätaren resp. motorstyrningen.
/Johan Tryggvesson
-Raka sexor låta bäst-
Be
101
Beemer-Nissen
520i M Touring E34
har samma problem med min temp mätare. Fast mina service lampor är stabila. Men när det börjar flaxa fram och tebax så knackar jag bara på glaset och då hoppar mätaren till och stannar i mitten där den ska vara. Sen går det en stund så börjar den flaxa igen! *??*
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Magiskt......
Jag tror att det kan vara temp.givaren som sitter vid framför insprutningen. Det finns tre givare och det ska vara den som är längst till vänster och sitter lite ensam.
Givaren kostar över 400 kr......
Har jag tur är det detta, annars är det instrumenten och batterierna.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Jag skulle ju säga att: Har du tur är det batterierna om givaren kostar 400:-.
///BMW - Was sonst!
svintoleffe
Kan så gott som sätta min högra hand på si batterierna.
Kolla efter erg på kortet ochså.
MVH Leffe
