Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.377
Enkel inkoppling av slutsteg samt baslåda?
Ac
11
Ackemannen
BMW 525i Touring -01
Hej alla AutoPower-användare!
Så har man då äntligen skaffat sig en riktig bil... Bytte i lördags ut min Passat TDI mot en 525i Touring av 2001 års modell.
Känns hur bra som helst, skulle hellre sitta i bilen än framför datorn!
Jag har en baslåda samt ett slutsteg som jag skulle vilja koppla in, tänkte lägga allt där bak så att det enkelt kan tas ur (barnvagn på gång...). Har läst många trådar här på forumet och funnit en hel del information. Trots detta skulle nog lite hjälp inte sitta fel!
Att ta ström är ju enkelt då batteriet sitter bak.
Jord fixar sig oxå. MEN... Var finner jag lågnivåutgång till signalkabeln??? På Passaten satt ju lågnivåutgången på baksidan av stereon som vanligt men i BMW:n finns ju "bara" en monitor fram... I "det dyra hörnet" (vänster bak) sitter en CD-växlare samt läsaren till navigationen. Finns det lågnivåuttgångar där oxå? Krävs adapter eller specialkabel? Någonstans läste jag att man enklast väljer ett slutsteg som tar högnivå, är det p.g.a. svårigheter att finna lågnivåuttag?
Jag är förvirrad! Tacksam för hjälp!
I övrigt är ljudsystemet inget speciellt, tror inte att jag har DSP t.ex. Tänkte byta ut originalhögtalarna så småningom, det finns det ju många inlägg om här : )
MVH/ Axel
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Hej Axel och välkommen både till forumet och "riktigt" :) bilägande!
Se Länk
Mvh Björn
Ac
11
Ackemannen
Tusen tack för en mycket bra länk!
Ac
11
Ackemannen
Har varit och rotat i´nnanför bakskärmen... Läste i beskrivningen att förstärkardelen sitter "bakom CD-växlaren". Kan någon bekräfta att den sitter UNDER CD-växlaren, och att man alltså tar bort växlaren för att komma åt förstärkaren???
Tack på förhand!
balmgren
Känner inte till touring-modellerna men kanske att det hjälper med att beskriva hur "dyra hörnet" :) ser ut på E38. Ytterst sitter CD-spelaren och TV-mottagaren. Bakom dessa i nästa lager sitter förstärkaren och telefonen. Bakom i sin tur detta lager, under en filtmatta sitter radiomottagaren. Det är bara att skruva på, se bara till att batteriet är urkopplat.
Mvh Björn
Ac
11
Ackemannen
OK! Då ser det nog lite annorlunda ut hos mig för bakom CD-växlaren sitter ingenting. Däremot försvinner det en ansenlig mängd kablar ner under växlaren så jag misstänker starkt att förstärkaren sitter där... I beskrivningen under "gör-det-själv" som du länkade åt mig står oxå att läsa om hur författaren lödde på 1 dm kabel på RCA-kabeln för att kunna skarva sig på lågnivåkablaget... Därtill finns färgkoder angivna för hö+, hö-, vä+, vä- samt remote. Måste jag koppla mig på både höger och vänster "högtalare", funkar det inte att bara koppla sig på en?
Om jag måste koppla mig på båda, hur göra detta då RCA-kabeln endast består av två kontakter i änden? Är stiftet + och "höljet" - ??? Alltså ena RCA-kontakten mot höger och den andra mot vänster? I såna fall är jag nog "på banan"....
Vet Björn? Kanske Folke har något att tillägga, du verkar vara en riktik klippare på sånt här! : )
Ni är säkert många som får er ett gott skratt nu... Mina kunskaper i ämnet bilstereo är som ni märker högst begränsade!
MVH
Robsarve
Låter som om du har navigation med buisnessradion. Inget extra slutsteg alltså. (Har du utrustningslistan så står det inget om Proffessional där)
I så fall så får du ta ur bagagegolvet, lossa den främre delen av golvet (sitter med skruv i bagageöglorna+ en i bakkant) och i facket därunder sitter själva radion. Detta skall om jag har förstått det hela rätt vara samma enhet i buisness och proffessional och du kan plocka "lågnivån" på denna enhets utgångar.
Har du ingen tv-mottagare och ett inte allt för stort steg kan det få plats vid sidan av radion i detta utrymme.
tycker Erik
Marknadschef
Ncore Acoustical Solutions
www.n-core.se
Ac
11
Ackemannen
AHA! Man tackar! Mera skruva... fler möjligheter! TV-mottagare finns förvisso men jag har annan plats för slutsteget om det inte får plats enligt ditt eminenta förslag.
Hur ska det gå för resten av världen när alla vänliga människor bara sitter och surfar på autopower.se???
MVH/ Axel
Ac
11
Ackemannen
Så var det klart! Och det blev just enkelt! : )
Tack vare Er hjälp och Era tips är nu slutsteget och baslådan på plats. Ljuv musik för örat! Nu ska bara originalhögtalarna runt om bytas så blir det nog bra.
Nästa projekt blir något som jag gjort förut och är något mer hemma på... Att byta ut halogenlamporna i helljusen till xenon...
Har en konverteringssats från gamla Passaten som ska i nu.
Kommer bli grymt!
Sk
10
Skorpion
540ia touring e39 -98
Hej jag har oxå buisness med navi har varit o rotat under främre delen av golvet i skuffen och undrar nu var du "plockade" lågnivån på radiodelen? och gärna om du har så skulle en beskrivning sitta fint. tpf
jo
7
jonash0
530iA Touring -02
Hallå! Jag har precis kopplat in ett slutsteg och har inkopplingen någorlunda färskt i minnet. Jag har en -02:a så jag kan inte garantera att det ser likadant ut i din. Iallafall - från radion under golvet i skuffen (radion heter BM 54 förresten) så har du 4 tvinnade par. Dessa är högtalarutgångarna (det finns inga lågnivåutgångar på min!). Jag tror det var gul/brun, gul/röd resp. blå/brun och blå/röd som var för fronten. De med rött är +. Dessa kommer ifrån den interna effektförstärkaren som tycks vara en bryggad historia. Detta innebär att minuskablarna (gul/brun och blå/brun) för högtalarna inte går till jord, alltså behöver du inte använda dessa. Använd istället samma jordpunkt som du tar matningsjorden från som minusanslutning till din hög- till lågnivåomvandlare och de två trådarna gul/röd och blå/röd som plusanslutning (signal helt enkelt). Du kanske har ett slutsteg som har inbyggd omvandlare så då kopplar du rätt in där.
Detta funkade i min bil. Dock så dras jag med en del vinande ljud som jag jobbar på att ta bort. Skall börja med att hitta en ny jordpunkt. Har dessutom som plan att gå in i radion och hitta ingångarna till den inbyggda effektförstärkaren och plocka ut en äkta lågnivå där. Håller på och jagar kopplingschemat för BM 54 utan resultat. Nån som har det?
/Jonas
