834
Glapp Framvagn e23!
glidarn e30
535I-91(e34)
Tjena!
Har en e23a som snart gått 24 000mil, bilen känns helt ok upp till ca 120km/h, sen börjar den kännas instabil o glapp, även ratten börjar vibrera lite lätt!vad är det i framvagnen som brukar ge upp? bilen är ju iallafall 21år, kan tilläggas att tidigare ägare inte varit så noga med servicen! kanske lika bra att byta allt när man får råd!/mvh glidarn...
alain
Hej glidarn
har du kollat om du har rätt balans i fram hjul?
hur känns bilen när du bromsar i 120?
hur är broms skivor?
jag hade samma på min gamla 735 och fick svärva om broms skivor. inget stora kostnader.
Kolla under om du har någon glapp i styrningen, eller den kanske behöver en kontrol på hjylställning.
Lycka till!
MVH ((Alain))
glidarn e30
535I-91(e34)
Alain"
Bromskivor, oken, klossar o sköldar, bör nog åtgärdas, som sagt tidigare ägare har inte skött bilen som sig bör!
Hur kollar man balansen i framhjulen (hjulinställning), kan man göra det själv eller ska man lämna in den, kostnad? billen känns ok om man bromsar försiktigt, men om man bromsar kvickt känns den instabil(120km/h o upp)!
Kan det vara gummibussningarna därunder som e för gamla helt enkelt!mvh glidarn...
alain
Hej ingen glidarn!
Balans i fram däck, vilken däck firma som helst kan göra detta. när det gäller framvagnställning, du måste lämna in bilen. det kan man inte göra det själv, det tag inte lång tid, ca 20 minuter. kostnad, ca 300:- och dom tittar på också andra busningar som kan orsaka ditt problem. förklara för dom hur det känns när du kör bilen. kolla också luft tryck i däken. allt detta är värt pengarna.
Lycka till
MVH ((Alain))
Ja
192
Jan Ek
728 -00
På styrväxeln finns en kraftig justerskruv som man kan justera bort visst glapp i växeln med . Men var försiktig ,försök få tag i en verkstadsinstruktion innan du börjar. Ingen skruv man justerar på hur som helst.
Justerar man den för tight kan man skada växeln.
Janne
qv
52
qvistberg
732ia-83
728i -83
På min 732-83 var det ett fjäderben som var sprucket.
Det var bara att byta..
750kr på en skrot.Passade på att byta dämpare samt de flesta
styrstag och krängningshämmare samtidigt.
Väl använda pengar,bilen blev som ny!!!
