Upphängning på bakaxelklumpen M3 -98 ?
La
137
Laurin
BMW M3 3,0 Alpinvit
Var ute å körde lite idag och när jag drog iväg på 2:an så bara small det till bakaxlen låste sig typ... Upptäckte sedan att en upphängning som sitter som ett U och är fäst i bakaxel klumpen och upp i karossen gått rakt av... vet nån vad den grejen heter och vad den kostar att byta ?? Nån som har en sprängskiss på bakvagnen på en M3-98 så man kan konstatera vilken del det är !?
Mvh / Laurin
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Hej, jag hade samma problem. Jag bytta skruv till en likadan och även den gick av ca 2 veckor senare. Sen blev jag förbannad och borra upp hållet i bakaxeln och gänga och satte 2 storlekar större skruv. Nu håller det som det skall. Detta rekommenderas STARKT speciellt om du kör med breda däck.
Mitt tips är att snåla inte, ta dig tid och gör som jag säger.
För att ta av bakaxeln måste du skruva av, drivknuttar*2, kardanaxel samt avgassystem. Tar ca 1,5 timme beroende på hur bra skruvarna sitter.
