3.221
smt6 smärtgräns?
Sida 2 av 2
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Är det någon som vet hur mycket man kan sänka tändningen på en M3 3.0 med en SMT6?
Jag satsar på ca 400Hp, tror ni det går med en SMT 6?
Den triggergiveren dere snakker om er den "single" giveren på svinghjulet? (På de tidligere modellene). Eller er jeg helt på jordet nå?
- Chris
Annars finns alternativet att helt styra tändningen utan ordinarie styrbox inverkan (bara möjligt på bilar med givare på svänghjulet och fördelare). Då kan man såklart justera som man vill utan några gränser uppåt och neråt.
Ingen som vil svare på dette? Hvis det er det, borrer man bare opp et nytt hull på svinghjulet 2 tender ved siden av?
- Chris
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Vad på svänghjulet känner vevaxelgivarna av? Skackar om M30b34, alltså E 28 535 -86, sitter två givare på "sprängkåpan" som borde få sina pulser från svänghjulet, men det finns ju liksom inte massa "taggar" där somm alla snackar om, utom startkransen då förståss... Däremot finns det en lite "metallbit" som är innfälld i ytterkanten på svänghjulet, är det den som ger pulser till givarna???
-Hellre gammal å rapp än ny å slapp-
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
Mykle: de gamle giverne er dessverre ikke brukbar til noe som helst annet enn original Motronic.
Fungerer ikke som givere til datasprut eller piggyback. Den som føler av tennene på startkransen er en "speedreference" sensor. Den som føler av den lille magneten ved siden av kjenner av TDC er jeg ganske sikker på. Dette gjelder også gamle e28 535i.
Den giveren det snakkes om her er den som finnes på m20b20 og m20b25 fra 88 modellene og utover. Disse har en svinghjulsdemper med 60-2 hjul og en giver i fronten av motoren. Denne egner seg utmerket som giver til f.eks. Haltech.
Har de "nye" motorene 2 følere på kassa og en på svinghjulsdemperen? Har det på min 86, men vet ikke om motoren er orginal...
- Chris
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Nei, den sensoren du har foran går rett i diagnosekontakten. Brukes ikke av hjernen i det hele tatt. Har du sensorer på girkassa har du gamle motoren.
88 og opp motorene har tagget svinghjulsdempere, såkalte 60-2 hjul. Og de har ingen sensorer på girkassa.
