6- och 8-Serien
893
635 csi -83 218 hk motorn. läsa ut felkoder
Krille_hlm
M636csi -83
3,6 S/M -72
3,0S -74
M3 -01
Jag har ett lite lustigt problem med min bil som börjat komma nu.
Jag köpte bilen för ca en vecka sedan.
Den har gått lite fett sen början, men inte överdrivet.
Nu har den börjat stanna. Det inträffar när den gått ett tag så den blivit riktigt varm.
Det som händer är att den vill dö på låga varv. Tomgången försvinner alltså.
Det som är lustigt i det hela är att om jag kopplar bort LMM, som för övrigt har 018 på slutet, så får jag igång den. Men så fort jag ansluter LMM igen så dör den.
Och det går inte att starta den med LMM inkopplad. Den bluddrar till och dör direkt.
Får den stå och svalna någon timme så går den perfekt igen. I en kvart eller så :(
Det är Motronic 1.1 på min bil. Slutsiffror 011 på boxen.
Vilket stift på diagnosuttaget läser jag ut felkoderna på???
Som jag förstått det så ska det gå att läsa ut felkoder från LMM, spjällägesgivare, temp samt lambda.
Puttar hellre min beemer än puttrar runt i annat..
Paap Reeder
Tror inte att du kan få fram några felkoder ur en -83:a.
Är dock inte 100:a.
MVH /// Paap R
