1.684
Tryckrör fulla med olja
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Nu tror jag att jag vet varför den ryker så mycket :)
Provade gasa på lite med dumpen borttagen och då släppte tryckröret till insuget och då såg jag att det var fullt med olja där.
Det måste väl vara turbon som är dålig då va?
Turbo paketet jag köpte har setat på en 323 -84 eller vad det var men det borde väl inte vara några problem o sätta det på en 320 -88 med M20B25 motor eller?
Det som paketet innehöll var följande
535 Lmm med 323-84 elektronik
535 spridare
saab 9000 ic
Det jag köpt till är öppet filter och en plast dump från saab
Men om det har funkat bra på hans bil så borde det väl göra det på min också eller?
Mvh//Jonas
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
Var e vevhusventen dragen?? E den "återledande" in i turbon igen??
eller e den rakt ut i det fria??
Mvh Limmet
Www.Limmet.se
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Den går upp i insuget igen (är inte det röret under insuget?)
Mvh//Jonas
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Bmw_VHD:
Limmet menar nog var slangen från ventilkåpan går..
//Ticco
www.ticco.com
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Hur ser oljereturen från turbon ut? Om turbon inte klarar att lämna ifrån sig oljan via oljereturen (för högt mottryck mm) så trycker den gärna ut oljan genom lagrena istället.
///Jesper
BMWCS #5494
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Hoppas att du inte har röret från insuget kvar till blocket. Då har du övertryck i botten och det SKA du inte ha.
någon som har bild på de röret man ska ta bort?
mvh /Kielen
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Det sitter i ventilkåpan ca 15cm från bakkant och pekar in under insuget och övergår i slang.
Följ slangen och koppla bort den i andra änden och plugga den anslutningen.
Slangen kan du låta hänge ner längs blocket bara.
/Per
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Den slangen har jag inte kopplat bort, så det får jag ta o göra :) och röret som sitter mellan insug och block, sitter inte kvar.
Oljereturen är 22mm så det borde räcka, och sitter på framsidan och i överkant på tråget
Ska börja med o ta bort den slangen och plugga där den går in i insuget så får vi se vad som händer
Tack för hjälpen. hör av mig angående resultatet
Mvh//Jonas
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
När ni snackar om röret mellan insug och block menar ni det som är ungefär 30mm i diameter och sitter mittunder insuget med en fjäder runt i ena änden?
Det ska sitta kvar för annars funkar inte vevhusventen mellan block och kamgalleri som den ska.
/Per
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Så ja!! nu har den slutat ryka :)
Tack så mycket för hjälpen!!!
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Kanske skulle säga att det var slangen från ventilkåpan till insuget som jag pluggade vid insuget och från ventilkåpan ner i backen.
En annan fråga!
Min bil går inge bra när jag har kontakten inkopplad till Lmm men utan så går den bra (relativt bra)
När jag kopplar in den så får jag jätte konstig tomgång och så vägrar den komma upp över 3500-4000 rpm
Dumpen är för tillfället inte på plats då denna kunde dra tjuvluft.
Någon som vet vad det kan bero på?
Mvh//Jonas
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Hur gör man med vakumet till bromsservon då? Vad händer om det blir övertryck där?
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
På min verkar det inte vara några problem, fast jag har ju inte provat att bromsa med full gas då jag inte vet vad som händer.
Men för det mesta har man väl släppt gasen när man bromsar och då verkar det funka bra.
Mvh//Jonas
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Bmw_VHD:
Jag har testat det.
Låste upp hjulen i 140 blås med fullgas på 4'an.
Men jag har ju lite grövre bromsar ;)
//Ticco
www.ticco.com
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Hehe. Jo det kan man ju prova, men det är nog inget jag skulle vilja göra :) Diket kan jag kolla på när jag är ute o går ;)
Dr Stein:
Då är det nog inga problem bevisligen
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Det hände för mig när vi höll på att mappa bilen.
Var ju tvungen å ge bilen lite motstånd, 4k varv fullgas och broms :)
//Ticco
www.ticco.com
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Vad tyckte passageraren om det? =)
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Han är en ganska erfaren mappare å varit med om mycket, han reagerade knappt...
//Ticco
www.ticco.com
