vibrationer i bakvagn precis från 100 till 120?
tjabba!!!
jag funderar på å köpa en 525i -92
men den börjar vibrera i bakvagnen precis vid 100kmh å så slutar den precis vid 120kmh så nu undrar jag vad det kan vara för någe. och om det kostar multum att laga det...
tack för hjäplen på förhand mvh Erik
rejl
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
ja du det är bra en fråga...
Obalans i bak eller avsaknad av centreringsringar, tror jag.
vad kostar "ungefär" då att fixa centreringsringarna då om det är det??? och om det skulle vara obalans är det bara att balansera fälgen då??...
mvh erik
rejl
Kan även vara nedre länkarmslagringen som har gått- hade samma problem på min gamla bil trots balansering och byte av fälg/däck. kostar ca 2200:- att åtgärda på aukt. verk.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Skulle tippa på hardyskivan eller någon drivknut till kardan som är sliten.
/Per
kan man kolla dom felen själv eller är det bästa å åka till en verkstad??
rejl
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du kan åka till en GDS-hall och känna på kardan. Försök att lokalisera vart det glappar. Hardyskivan är den stora skivan som kardanröret går igenom. Kolla även bakvagnen. Silentblocken kan också vara en orsak. (De stora bussningarna i bakvagnen som håller bakaxeln i karossen.)
/Per
oki det ska jag göra...
rejl
