772
Använda insug förvärmningen till turbon?
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Nån som har provat detta? Borde cirkulera ok som jag kan se.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
endel tar där, endel tar vid rören till värmepaketet.
bmwracing
Jag kör utan vattenkylningen av turbon för tillfället men tänkte koppla bort förvärmningen av spjällhuset och använda dom anslutningarna nere vid blocket till turbon, det är ju rätt vanligt men hur funkar det egentligen om man som jag har turbon högst upp under huven? Blir det knas med luftfickor och självcirkulationen?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
det problemet hade jag på min gamla 318 turbo, då satt turbon högt.
Den kokade och jag fick aldrig det bra, så jag satt dit en liten extern vattenpump på slangen som går till turbon, och det funka kanon !
bmwracing
Okej, nästan som jag hade det på känn. Vilken typ av pump använde du?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
tog en pump från en e30, har sett att det sitter pumpar på vissa orig, den sitter på slangen som går in i värmepaketet, och den sitter på torpedväggen !
tror pumpen har någonting med restvärme att göra eller nåt ?
