Automaten låser sig… Hjälp.
fl
floR
520iA-92
Hej..
Jag har en 520iA-92 19500 mil som ungefär varannan dag låser automatlådan i nödläge. Den startar på ettan.. hoppar över tvåan och låser sig med treans växel. Det här sker bara när lådan är kall. När jag kört bilen några kilometer kan jag slå av bilen, vänta nån halvminut och därefter försvinner låsningen när bilen startas igen.
Varför beter sig lådan såhär???
Hur blir jag av med problemet???
Om bilen startas varm fungerar lådan perfekt.
Växellådsolja och filter är bara några månader gammal.
Finns det någon där ute som har en Idé???
/Rolf
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
testa med ett annat batteri. Automaten kan gå inödläge och bete sig väldigt lustigt om batterit inte är friskt.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Eller ladda upp ditt nuvarande batteri i 1-2 dygn bara.
Köper du nytt batteri så behöver även det laddas fullt en gång (1-2 dygn) innan du börjar använda det, annars når det aldrig full kapacitet.
fl
floR
520iA-92
Tack till både hall112 och rob_t_j72.
Jag ska prova och ladda på batteriet. Frågan är ju förstås, vad i automatlådan som påverkas av den låga batterispänningen???
/Rolf
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Antagligen "drar" den mycket ström helt enkelt, krävs nog rejäla strömstyrkor för att styra en automat med alla magnetkopplingar o sånt...
Du säger också att den blir bättre efter lite körning och då har generatorn redan hunnit fylla på batteriet lite grann.
norda
540iA -93
kan bara hålla med föregående personer. prova det så ska det fungera.
//norda
