tomte i instrumenten e28
jens j
har en m535 o sen i julas har det flyttat in en tomte i instrumentenpanelen, hastihetsmätaren har lagt av tempmätaren funkar av och till,serviceindikatotrn ställer om sej.har bytt batterierna för ett halvår sen. hastihetsmätaren fungerade när generatorn inte laddade. någon som vet vad det kan bero på
jens
JO
142
JONTAN
323ci cab 00
prova att lägga en tomtefälla i bilen och ladda den med gröt
CABBEN
51
16
518i
518i -90
Det finns 2 batterier i instrumenthuset som kanske spökar.
jens j
bytte dom för ett halvår sen
jens
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Laddade du batterierna innan du monterade in dom?
//Ticco
www.ticco.com
jens j
vet inte jag låmnade bort det till en bilel firma har hört att det kan va lurigt att löda dit dom själv,går det att ladda dom när dom sitter på kortet?
jens
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Kanske går, men det blir ju ganska krångligt.
Tänk på att dom sitter i serie.
Köper du ett par uppladningsbara batterier så måste du ladda dom innan du löder dit dom.
//Ticco
www.ticco.com
jens j
ja men jag tror nog att dom e laddade för det har inte jävlats innan jag får nog gå över lödningarna i kortet. dom bör väl laddas av bilen? det håller sej ett par dar innan det slår om.
jens
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Dom kan ju ha gått på den lilla spänningen som fanns i dom när du köpte dom fram till nu.
Det är väldigt lite som dom får från bilen.
//Ticco
www.ticco.com
jens j
jo det e möjlig får ta ut huset o kolla spänningen e dom inte laddade så får det bli garanti jobb.du vet föresten inte var servotrycks kontakten sitter.den e nog kass
jens
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Servotrycks kontakten ???
//Ticco
www.ticco.com
jens j
tror det e den,sitter länst till vänster bland varning lamporna (o) ser ut något liknande det. servon o broms servon går ju på samma system och jag kan inte få lampan o slockna så jag tror det e kontakten en det sitter mer än en kontakt o jag vet inte vilken det e men det e kanske bara och kortsluta tills lampan släcks
jens
Batterierna underhållladdas såklart även i instrumentet, annars skulle de vara slut på nån månad bara av sin egen självurladdning. De jobbar bara när bilen är strömlös, alt när tändningen är avslagen, back-up förbrukningen från instrumentet är försumbar. Men det är aldrig fel att ladda upp innan montering, allra helst skall de cyklas några gånger, dvs upprepad upp och urladdning. Så får man ett system som håller i många år sedan.
FP
E2
104
E28
M535iA -87
MB 300TE -88
Hej...
Har fått något liknande fel på min M535,i mitt fall har hastighetsmätaren lagt av,samtidigt som hela färddatorn blivit svart och bränsleförbrukningsmätaren står på max.MEN ibland kommer allting tillbaka och fungerar som vanligt,om det är fel/glapp i givaren till hastighetsmätaren påverkar den då även färddatorn ?...någon som vet ?
MVH
demontering och en genomgång av lödpunkter brukar lösa många problem! Oxidrengöring och ett lackskydd efteråt håller buset borta lite längre..
There could only be one...
jens j
ska gå igenom instrumenten idag får se om jag får ordning på det
jens
