E30 Statar inte, går ente runt
To
42
Touringolle
325i Touring -89
K1200RS -02
Min 325 Touring 89a startar ofta inte då den är varm. Det hörs ett klick från motorrummet men motorn går inte runt. Lamporna på panelen lyser svagare då man vrider på nyckeln så ström förbrukas uppanbarligen.
Tack på förhand för alla bra tips!!
Olle
Defekt startmotor?
Mvh,
Kalle
_____
Bilen: Länk
To
42
Touringolle
325i Touring -89
K1200RS -02
Jag misstänkte också startmotorn. Frågan i så fall vad kan det vara, vad göra med den?
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Köp en begagnad
Har du råd att INTE köra Tyskt?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Prova att hålla kvar nyckeln i startläget i 15 sekunder om det bara klickar. Det sitter ett kopparbleck i änden på solenoiden som sluter kretsen när mellan batterikabeln och kabeln inne i startmotorn, detta kopparbleck kan få svetsloppor och då ställa sig lite på tvären så det inte blir kontakt och då snurrar inte startmotorn.Detta kopparbleck slits också och koppar är ju värmekänsligt varvid materialet ändrar form efter temperaturen.
Självklart så ska alla anslutningar vara väl dragna på startmotorn då värmeutveckling ger olika kontakt egenskaper.
Antingen så skruvar du isär startmotorn själv och filar till en nytt kopparbleck av råämne och byter kolen eller så köper du en på skroten eller lämnar din på renovering.
///MVH Hasso
Men innan du kollar alla tidigare förslag, skulle jag föreslå att du kollar skicket på batteriet och dess laddning samt anslutningarna på polerna.
Bara för att lamporna lyser, innebär det inte automatiskt att du får tillräckligt mycket ström för att startmotorn skall orka gå runt...
Enklast är väl att försöka starta med starthjälp från en annan bil.
