650
Angående automatlådan till 735 iA 87/89
piddagomidda
kan hjulens omkrets fram(205.55.16) respektive bak(225.60.16) ha betydelse om det star TRANS PROGRAM i Check kontrol rutan när man startar bilen, kör, stänger av, sen startar igen så står det i check. eller som idag stog det direkt vid start TRANS PROGRAM sen lät jag bilen stå på tomgång i ca 5 minuter sen starta jag om bilen så stog det ingenting utan det var helt ok.
an
643
anlima
735iA -87
Knappast , det är väl ingen AWD du kör ,eller hur?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Är ju inte otänkbart att ABS:n inte riktigt gillar så "stor" skillnad i rullomkrets, på nyare BMW kan det nog vara ännu värre...
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
låter osannolikt,jag kör på 235/40-18 fram och 265/35-18 och har inga problem med det...
Mvh Andreas
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Gör en diagnos...
piddagomidda
Till bostedt...... den dimensionen du har blir i omkrets
Fram 202.69 cm och Bak 201.90 cm det är inte stor skillnad men mina blir Fram 198.51 och Bak 212.49 det är en skillnad på 14 cm medans du har en skillnad på 0.79 cm vilken inte är mycket alls därför funkar det för dig......
