bluddrar och rycker
Hej! har en 525i -92 som helt plötsligt har börjat gå väldigt illa. Ingen tomgång och den rycker , går knappt framåt. Om man står still i neutral går den bara om man hela tiden pumpar på gasen annars stannar den. Alla grenrör blir heta som de ska, oljan i motorn ser riktig ut. När jag hade kört ca:2km i ganska höga varv och sedan stängde av den så rök det vit rök ur avgassystemet. mvh. Jonny
Hå
107
Håvard
M5 Touring -93
525TDSA Touring -93
Hvit røk = vann i eksos, men man behøver ikke ta sorgene på forskudd..
Har vært borti et liknende tilfelle, og da byttet vi motor etter å ha bytt topp-pakning 3 ganger!
Løsningen var rett og slett en kontaktfeil på en dyse! Om den kjører vann i eksosen, så skal den sannsynligvis også kjøre eksos i vannet. (når trykk eksos <-> vann overstiger hverandre) Altså på høyt turtall vil trykket i motoren bli høyere enn trykket på vannet, og eksosen komme i ekspansjonstanken. Sjekk om den blir varm, og evt om det lukter eksos av vannet. Om det gjør det, er nok desverre pakningsbyte eneste løsning. Den gode nyheten er jo at på den motoren er det forholdsvis rimelig og lett om man gjør det selv.
"Den som har flest prylar när han dör vinner.." (PS!! Jag leder :) )
