Hej! På lokket står det "CHF ONLY", men i boken de har på macken står det at det skal være ATF av type Dexron II eller III. Hvor vanskelig er det å bytte servooljen? Holder det å løfte opp begge fremhjulene, løsne en plugg under bilen, vri på rattet, sette inn pluggen, helle i olje, vri på rattet og etterfylle med olje? Tack for svar! | |
| Du skall inte hälla i ATF om det står CHF på locket det är en annan olja som tål kyla lite bättre den är dessutom grön ATF är röd tror inte den finns på mackarna den heter Pentosin ...skall du tomma och byta så kan du ta ATF och du sköljer rent..du skall inte blanda...i övrigt ang bytet är det som du skriver | |
Boken på macken kan du glömma bort, du får åka till BMW och köpa Pentosin CHF 11S.nån hundring litern Du får absolut inte blanda vanlig atf och chf olja då den då CHF är en syntetisk hydralolja. (oljorna är utbytbara mot varandra men inte blandbara. Vill man byta så måste man skölja systemet ungefär på det sätt som du beskriver så inge rester finna kvar. CHF oljan som hälls i de BMW,som säljs till de länder som har kallt klimat medans syderligare breddgrader nöjer sin med vanlig ATF. SÅ alla i BMW som är sålda av nordiska återförsäljare ska ha CHF olja som klarar ned till -40 grader medans många direktimporterade har ATF. ///MVH Hasso Länk |
| Finnes det et filter som må byttes også? | |
| Vad sköljer man systemet med? | |
Samma olja som du ska ha i efteråt, dvs rejält kladdande i de flesta fall enligt polaren som gjort detta jobb ett antal ggr. ///MVH Hasso Länk |
| hasso: veit du hvor mye jobb det er å bytte hele pumpen? Klarer man det i garagen uten specialverktyg? | |
Ska se om det står nått om servopumpsbyte i "bibeln" ikväll. ///MVH Hasso Länk |
