Bilen tappar kraft
wi
6
wizard202
320i -91 sedan
Tjena !!
Har nyligen köpt 320 -91.
Problem:: När där e lite bensin i tanken tappar bilen nästan all kraft går inte o köra, men får sedan full kraft när jag har tankat.
Vad kan de bero på??
/Mansour
ATCO
320d M-sport Touring -17
Det är just det som du säger... Troligen gasar du jättehårt när tanken är tom och då sugs det ingen (ej tillräcklig) bensin från tanken och då upplevs det som om bilen hackar eller stannar upp helt tills bilen kan suga i sig mer bensin... Motorn behöver ju bensin för att fungera ;) tror du att du tankar för att alla andra gör det? Bilen måste ju ha bensin annars kommer du ingen vart... nä skämt åsido... ;) var det svar på din fråga?
Min Bimmer: Länk
ATCO
Välkommen till forumet förresten ;)
Min Bimmer: Länk
wi
6
wizard202
320i -91 sedan
Tack !!
Jovist jag förstår vad du menar men den ska inte göra så där när det finns 15 liter bensin i tanken, eller??
ATCO
nej det tycker man inte... prova hälla i en sån här STP... Finns överallt på alla mackar o så... den renar bensininsprutningen... kan vara värt det... kostar inte så mycket...
Min Bimmer: Länk
ATCO
Svart flaska... 1dm hög...
Min Bimmer: Länk
ZO
276
ZORG
AMG E63 BiTurbo -12
V70 D5 extra allt -12
325 turbo -87
320i -85
kolla bränsletrycket så det inte sjunker när du stämplar ur den isåfall skulle ja tippa på att soppapumpen e slut har själv varit med om det två ggr förut.
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Eller så börjar man med det lättaste; Byt bränslefilter!
Kör man med lite soppa så sugs det gärna med smuts.
Lätt att byta, filtret sitter på vänster sida bakom framhjulet, under en täck plåt, silvrig avlång "burk".
Du behöver en skruvmejsel (eller en slangklämsmejsel, hylsnyckel i lämplig storlek) och helst vara i en GDS hall med lift.
1. Plocka loss säkringen till soppapumpen (nr. 15 tror jag)
2. Starta bilen, gasa tills den dör.
3. Skruva lossa anslutningarna, var beredd på att bensin kommer rinna ut.
4. Byt filtret (sitter en pil som visar flödesriktningen på filtret, skall peka mot motorn) och sätt tillbaka säkringen.
5. Vrid på tändningen och låt pumpen bygg upp trycket igen, vänta 5-10 sekunder (under tiden kolla så inget läcker), starta.
Hjälper inte detta så är det troligen bränslepumpen som är på väg att haverera.
/Johan Tryggvesson
-Raka sexor låta bäst-
wi
6
wizard202
320i -91 sedan
Tack för tipsen!!
just nu väntar jag på att soppan ska nästan ta slut så jag tanka tillsammans med inject cleaner.. eventuellt byta filter om det inte hjälper..
/Mansour
wi
6
wizard202
320i -91 sedan
Tack för tipsen!!
/Mansour
wi
6
wizard202
320i -91 sedan
Tjena !!
JAG fick bensinstopp med 15 liter kvar enligt mätaren.
det luktar besinpump om detta eller vad säger ni...?
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
jo det är det!!!synd för dig!!!!:(
///325///
Bo
565
Bosse J.
327-41, Drömbil, såld -17
1600 GT-68, såld -14
2000 Touring -73 såld -13
2002 Baur Cabrio såld -14
330 XiA -01 Frubil
X1, E84 Vinterbil
330 d,-07, Vardagsbilen
325iA Cab -94, Sommarbil
320 i, -90, Sommarbil
X1,E84 -14 Vardagsbil
Byt bränslepump OCH filter så slipper du dessa problem.
En STOR service , alltså både insp. I och II torde också göra underverk. Gamla bilar är just gamla bilar och dom säljs oftast med en massa smådefekter.
Bosse J.
Bosse J.
BMW CS 185 H
wi
6
wizard202
320i -91 sedan
Upptäckte ngt märkligt...
-öppnade locket under baksätet för o komma åt pumpen.
-såg att en av slang anslutningarna var AV och slangen hängde löst...
-Limmade dit plast biten men passande lim o fick dit slangen igen.
-Nu väntar jag o ska se..
Min fråga är: två slangar till pumpen VAD har dem för uppgift, suger båda eller finns det ngt som heter retur till tanken??
PS.
Tog sedan en runda med bilen som fick mig o glömma allt :-))
/Mansour
