får inte loss startmotorn...
Majk-69
525 i Touring-92
Hej igen,nu är jag tillbaka med mer frågoroch tips!!
Igår undrade jag lite om det var fel på min startmotor
och idag har jag fått bekräftat at det är det till 90%....
Så min fråga är:Hur får man loss den översta bulten som
håller fast st.motorn? Måste man verkligen som det ser ut,behöva plocka bort hela insugsröret?????
Det går inte att komma åt med nåt handverktyg vad jag
kan förstå...........ehhh,hjälp igen tack
BÄMMWÄÄ
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Antar du har 17 mm mutter samt att det är Torxskalle på bulten..jag köpte en Torxsats på Biltema det var 4 blocknycklar för under 100 lappen, jag skuvade från baksidan det gick bra för Biltemas Torxblock är korta..jag hade inga problem att skruva bort muttrarna den innre var trång men det gick..däremot att att få dit utbytesstarten som blev en Bosch den är gängad så då måste man skruva bakifrån det var lite värre ..ta bort kontakten till varvräknaren som sitter under innan du lyfter upp starten annars har du av sladden ..om den nu sitter där på en bensinare ?
