Min 318Is -93 startar inte!
Si
32
Sir David
318iS coupé
Idag när jag skulle starta bilen gick den inte igång. Startmotorn startar som vanligt när man vrider på tändningen, men motorn tänder inte alls. Vad kan det bero på? Kan det vara tändstiften som är kass eller?
Bilen fungerade utan problem bara ett par timmar innan.
Kolla om bensinpumpen surrar när du slår till tändningen.
Är de alldeles tyst från höger bakhjul så har du med hög sannolikhet en defekt bensinpump.
Be en kompis slå till tändningen medans du lyssnar efter det surrandet som beskrivs ovan.
Si
32
Sir David
318iS coupé
Ok, skall kolla det. Tack!
Vad kostar en bränsle pump?
Si
32
Sir David
318iS coupé
verkar som om bränslepumpen fungerar. Nån som har nått annat förslag på vad det kan bero på?
Börjar bli panik, jag behöver bilen.
