1.994
e30 turbo bygge
ea
78
earl
325-89
Någon som har en bra länk till ett e30 turbo bygge?
med lite bilder och sånt.
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
jag har lite bilder på länken !
User:granis
Pass:granis
niklas g: Snygt bygg!
E det vanlig grunning/primer du har sprutat på på bildet DSCN0378.JPG? Hva slags understellsmasse anvendar du?
Spec. på motoren?
Hvilken type front er det?
MVH
Oddbjørn S.
niklas g: hur får/fick du igen hålet till oljetråget från turbon vid besikning ? returen alltså. Sen oljan som sugs upp till turbon hur kommer den upp till turbon ? + vattnet ? tacksam för svar
Pe
146
PevAB
320i -87
oljan sugs inte upp till turbon, det är tryck.
motorn arbetar med ett ständigt oljetryck för att inte haverera.
man kopplar in sig på tryckkontakten som i vanliga fall varna om oljetrycket blir för lågt.
där sätter man ett T-kors från biltema och drar en slang till turbon.
mvh Jimmy
-kan du svänga kör du för sakta-
Detta t-kors från Biltema e hett omtalat! Har kollat lite i katalogen ??? Är det möjligtvis någon som har artnr???
Mvh Christer
"Den som har mest grejer när han dör vinner!!!"
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
sperstad: det är vanlig zink/kallgalv jag har på grenröret !
det är en alpinafront 88- med uppkapat hål för ic:n
bajenfan85 : den bes innan jag rev ner bilen, men det är bara att man pluggar den när man kör in nästa gång !
krokodilen: biltemas t-kors går inte på direkt på blocket, du måste göra någon forma av förlängare, för den tar i blocket när man ska skruva i den !
Jo det vet jag, men vart i katalogen finns dom e det vi trycklufts-prylarna då eller? Artnr ?? vilken stigning e de på gängorna är det m10x1 eller?
Mvh Christer
RI
146
RILLE BRUHN
325IM -88
325T -89
325IA -88
318IS -91
325 ETA
m12*1,5 tror jag det va!
ENDLESS BRAKES
KKR
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
Nån som har testat Banjo koppling vid oljetryckskontakten? Detta kräver iof. att man har oljetryckskontakten någon annanstanns
niklas g: Takk, men jag mente under bilen, inte grenrøret:) Har du anvent zink/kall galv under bilen også?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
ok, tänkte på grenröret !
Underredet är lackat med epoxygrund och vanlig 2k billack !
Fint när man kan spegla sig i lacken under bilen :)
Leon83
320IM-89 turbo
bmw 535 e12 turbo =)
tja tänkte kolla kan man borra och svetsa till en anorning nere på tråget eller är det bästa o ta vid oljetryckskontakten??? har en 323 -85
Tjena Niklas.
Fan, vilken proffs renoverings/bygge du gör.
Får man fråga hur mycket du har sänkt bilen?
Henke
oops... gammal tråd ser jag nu :-)
Henke
