Kamkedjor går av?
halvgute
530i Touring-93
Gokväll!
Är det vanligt med kamkedjeras på V8=dom går av.
Är det något man kan förebygga själv?
Min V8 går tyst och fint än så länge..
Någon guru som vet?
¤¤¤¤¤¤¤Iron Maiden¤¤¤¤¤¤¤
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Väldigt ovanligt!
Däremot är det inte helt ovanligt att oljepumpen lossnar på V8:orna. Och då kan kedjan rappa eller någon av bultarna kan hamna där man inte vill ha dem....
Kollas ganska enkelt genom att demontera oljetråget under bilen (upplyft bil). Upptäcker man problemet i tid, är det "bara" att skruva dit bultarna igen (gärna med gänglåsningsvätska).
Finns ganska många trådar om detta: Kolla dem genom "sök inlägg" längre upp.
halvgute
530i Touring-93
Gokväll (igen)oljepumpen är fixad för bra tag sedan,två bultar låg och simmade i tråget(!)Alla limmades och drogs med rätt nm.
och kedjan till pumpen justerades.
Tack ändå för tipset!
Gonatt!
Finns ett klassiskt tips om hur man kollar kamkedjan på V8orna:
Starta bilen och ha förardörren öppen, kanten uppe vid vindrutan skall knappt vibrera något, vibrerar den för mycket så har man en kamkedja som är lite sliten.
En brittisk BMW-specialist jag träffade en gång påstod att det som slet på kamkedjorna mest var för många korta turer med kall motor under bilens livstid. Kanske kan stämma.
MVH,
E38B12
Seaholm_888
tjena min kedja gick för en vecka sen ungefär
vet inte varför inget rassel lr nånting däremot så hade en skruv lossnat från oljepumpen kan har varit den som ställt till de
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
-> E38b12
Jag gillar inte sådana "universal tips", som det med dörren.
att motorn går ojämt på det sättet kan vara kamkedja, men det kan lika gärna var, kamaxel, insprutare, givare, membran, filter, slitna kolvringar etc, etc, etc etc....
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
BMW_MAN: Och du menar att dom felen kan man ignorera eller?
///Jesper
BMWCS #5494
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Tvärt om...... men man ska inte riva ned motorn i atomer och byta kamkedjor för dörren vibrerar, det krävs mer felsökning än att titta på dörren för att vara säker.
Det kan vara så att man kanske ska byta spridare, tändstift eller membran i stället.
Det känns mer som ett gammalt bilhandlarknep vid inbyte "du vet, det blir dyrt det här, måste dra av 25.000 på inpriset, kankedjer är dya att byta" när det kaske bara är stiften.
Tigerr
har hört helmycket om allt med kamkedjor.. vad är en kamkedja.? varför har vissa bilar det.? verkar bara vara något som går sönder och slaktar resten av bilen.?
Ja
760
JanF
530i-93
tvärs om, håller till 99% bilen ut till skillnad mot kamrem som får bytas titt som tätt.
Någondera måste du ha om en överliggande kam skall snurra.
Finns ett tredje alternativ till kamdrivning: Kamdrev
Dock inte så vanligt...
Har funnits andra lösningar på t ex gamla MC-motorer i form av ett stående kamskaft som drivits av drev och påverkat vippor via lober.
Nästa steg är kanske att frångå kamaxlarna och gå över till hydrauliskt eller elektriskt styrda ventiler... (används inom F1)
Generellt är kamkedja mycket mer problemfritt och extremt mycket mindre underhållskrävande än kamremmar.
Dock ger kedjan en liten ökning av ljudvolym och bränsleförbrukning. Sedan får verkstäderna inte in lika mycket pengar på byte av kamkedjor som kamremmar... ;o))
halvgute
530i Touring-93
Öhh nä!! inte känner jag på vidrutor,ovanför dörrar...mekaniker som jag är lyssnar jag efter OLJUD.
Vad jag har förstått så är den största orsaken till kedjehaveri bultarna i oljepumpen,jävla slarv från fabriken........
Rock on,BMW Lovers!
