1.724
Fundering kring bensinvärmare?
Är det alltså så att bensinvärmaren inte värmer motorn utan enbert kupén på bilen?? Hur gör man då när det är 30 minus ute och vill åka?
Läste lite mera och fattade som att det är e38:an som inte värmer motorn också. E32 ska alltså värma båda.
Testade min och såklart är den ju död, kommer bara kalluft ur kupefläkten då man aktiverar den.
Frågorna är då,
Hittar inget batteri i skuffen, tar webaston ström från det vanliga?
Hör inget tickande under huven från någon bränslepump, vars sitter den? Hittar några bränsleledningar från tanken som går till värmaren som sitter till höger i motorrummet, kan det vara så att pumpen sitter ihop med värmaren?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Testade du den i "varmstartsläge", dvs när det är varmt ute måste man lura den att det är kallt? Detta läge används när man underhållskör värmaren på sommaren (1 gång/månaden i 5 minuter enligt instruktionsboken).
Tempen på färddatorn var 13,5grader då jag testa vilket betyder att den borde kopplats in iaf.
Ka
5.700
Kane
Prova i "tvångskalltläget" i alla fall innan du börjar felsöka.
Jag har ett extra batteri, 25 Ah, i skuffen på 540:n vilket verkar höra ihop med Webaston.
hittar inget batteri iaf i min skuff, har kollat i baljan och bakom kåporna på båda sidorna.
Har kollat upp glödstiftet, det får spänning men händer inget med det, antar att spriralen ska glöda då man sätter på värmaren men inget, ska köpa nytt sånt men är det ingen som vet vars bränslepumpen sitter?
Såg sen att vattenpumpen inte får någon spänning alls, men den kanske ska starta när webaston startar?
Ursäkta, men jag har aldrig riktigt begripit hur bensinvärmaren fungerar.
Ska man starta den med färddatorn?
Hur ställer man in temperatur?
Cirkulerar luften i bilen eller tar den ny luft?
Fungerar kylan på samma sätt eller kommer det bara friskluft på sommaren för att annars måste väl motorn vara på?
Genom vilka utblås kommer luften?
Hur vet man att man har dessa funktioner?
Fredrik som undrar om E32:an
om du har en funktion på färddatorn där det står zeit och zeit 2 (bläddrar på knappen) och en på samma knapp där det står Aus/An Heiz. Dår har du det eller om du kollar under huven och hittar en burk där det står webasto eller eberspächer. Kolla manualen också efter standheizung.
WA
2.343
WAN
Hej . min startar man med fjärrkontrollen eller med färddatorn.värmen kommer på vindrutan o på golvet.
Funktionen finns i färddatorn, men hur ser "burken" ut under huven och var sitter den? (jag hittar den inte)
WA
2.343
WAN
på min sitter den på vänster sida , utblåset bakom vänster framhjul .
Kan det vara den lilla svarata lådan bakom säkringsboxen?
Finns E32 så att man kan ha kyla på sommaren?
Hur aktiverar man värmen på sommaren?
Fredrik
WA
2.343
WAN
ventilation har du med färddatorn ,kyla kan du ej få med värmaren.
Hej och tack för alla svar!
Det betyder väl då att man inte kan få någon kyla i kupén när bilen är parkerad på sommaren?
Hur tvångskör man värmen på sommaren?
Kan man välja temperatur?
Går alltid luften runt runt?
Vid vilken temperatur kopplas värmen in?
Fredrik
Ger ingen kyla nej. Däremot luftcirkulation så inte bilen är tokvarm i solen.
Du kan tvångsköra värmen genom att sätta nyckeln i tändningslåset, läge 1, trycka in zeit och a-temp i mer än tre sek, då ska det visas ett E efter tempen, då kan man köra värmaren en gång.
Ska även funka genom direktstart, alltså nyckeln läge 1, bläddra på zeit till Aus Heiz och sen S/R knappen så det står An Heiz.
Tar det ur minnet så det kan vara fel, testa!
Luften tas utifrån och blir den temp som är inställd på reglagen i kupén.
16grader är max ute-temp för att värmaren ska starta. Kan sen värma kupén till valfri temp.
Tackar, tackar.
Går den bara på förarens värme inställning och släpper den ut luften genom de luftinsläpp som reglagena är inställda för?
Mvh Fredrik
Tackar, tackar.
Mvh Fredrik
Vet inte riktigt hur det är med det, kan kolla upp det i manualen tills imorrn.
Är det dock ingen som vet vars den lille lille bränslepumpen sitter till min värmare? Skulle så gärna vilja spendera min OS-tid med att rengöra den.
Tom hästhoppningen blev ju intressant nu med omhoppning om silvret mellan Sverige och USA. Tänka sig det..
mr
302
mr_majzoo
750iL, -90
Väcker en gammal tråd nu när kylan börja komma.
Har en 750:a från 1990. Har ett extra batteri i kofferten, funktionen för värme verkar finnas i datorn. Men jag har inte lyckat få igång eller ens hitta någon värmare på min bil.
Även om det nu inte skulle finnas någon monterad, så borde det kanske inte va så svårt att montera dit en i efterhand när batteriet och funktionen redan finns i datorn, någon som prövat?
mvh: mr_majzoo, BMW 750iL -90
icq: 29815001
