718
Död rollo igen..
Ras.mus
Har tagit kål på min rollo nu. Plockade isär sakerna idag och där kommer spänning fram till motorn.
Nu till frågan: Jag kan få motorn att gå fram och tillbaka ett par gånger om jag vrider axeln lite med en tång. Sen dör den igen. Jag har monterat loss den från själva gardinen och kör den med ett likströmsaggregat...
Motorn går en stund, kommer till ett ändläge och stoppar tvärt. Sen polvänder jag och kör så gör den likadant på andra hållet.
Men eftersom den inte fortsätter så antar jag att den är bränd, själva motorn alltså. Stämmer detta?
Kollade spänningen fram och ett knapptryck resulterar i 12V i 5-6 sekunder kanske.
Nån som kan mer om elmotorer som kan svara? Är det motorn får man väl ta sig i kragen och löpa en ny för 1100:- eller vad det nu kostade..
Ras.mus
Inga svar? Jaja, jag köpte en ny på bmw i alla fall. Monterade den idag, inkl. en sorts uppgraderingskit. Det finns en ny sorts drivning och ett par andra saker. Den gamla modellen var väl dålig...
Ska monteras i bilen till helgen!
