922
E 38 FÄLGAR?
Wiman
hEJ !
jAG HAR 4 ST E38 FÄLGAR PASSAR DESSA TILL NÅGRA ANDRA MODELLER??
Tacksam för svar.......
Wiman
Ras.mus
5-6-7-8-serien. Sitter det däck på måste de med all säkerhet bytas, E38 har större däck än övriga serier.
En sak till, de passar inte nyare 5-serierna, E39 och framåt... Inte utan att centrumhålet görs större...
Wiman
Hej Rasmus!
Tack för svaret!
Jo du har nog rätt, men däcken som sitter på är för små i hjulomkrets för 7-serienjag har bak 265x35x18fram 245x40x18
hjulen kanske blir bra till en 5-serien eller 3-serien eller??
Ras.mus
Ja, det är möjligt att de hjulen går bättre på en 5-serie... 3-serien är uteslutet, de kommer 2 cm för långt ut = i skärmkanten!
Däremot man man ju dela upp fälgar och däck i sånna fall!
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Jag har 265/35-18" bak och 235/40-18" fram men en kompis har 245 fram så till E32 funkar det utmärkt...
Mvh Andreas
Ja
192
Jan Ek
728 -00
För liten omkrets??
Jämfört med normala däckdimensioner tex 235/60-16 så får jag det till 2mm större.
235*0,6 +406=547mm
265*0,35 +457=549mm
Eller räknar jag fel?
Mvh Janne
Ja, Janne Du räknar fel.
Omkretsen på en cirkel är 2*radien*pi (hittade inte tecknet)
vilket är lika med pi*diametern.
Omkretsen på 235/60-16 blir således ((235*0,6*2) +16*25,4)*3,14=2 163 mm
På motsvarande sätt blir det ((265*0,35*2) + 18*25,4)*3,14=
2 019mm. Således skiljer det ca 6,7% i rullomkrets mellan dessa dimensioner vilket är såväl olagligt som synnerligen olämpligt.
Nysse
Ras.mus
Sen är det ju inte sååå farligt att ha något för små hjul som tvärt om. Hastighetsmätaren visar för hög hastighet (bra för vissa kanske!). och bilen blir lite sänkt (kanske också bra). Däremot ser det ju ut som en terräng bil med stort glapp i hjulhusen...
Större hjul tar ju i lite här och var och så visar hastighetsmätaren för lite (kan vara bra för vägsniglar!).
Ras.mus
Jan Ek:
Det du tänker på är att räkna ut diametern på hela hjulet (vilket går lika bra, om inte bättre!). Men du har glömt att det är däck på båda sidor fälgen! alltså:
(2 * 235*0,60) +406=688mm
(2 * 265*0,35) +457=642mm
Så får du rätt. Sedan kan man jämföra de två lika bra som att jämföra rullomkrets så slipper man pi osv...
642 / 688 = ca 0,933 = 93,3 % alltså 6,7% för lite.
Sen FÅR man ju ha 5% åt var håll, så 1,7% för mycket är ju visserligen olagligt men knappast så farligt... 5%-regeln är ju satt med marginal!
Ras.mus
Och Wiman, jäkla snygg bil du har förresten!
Wiman
Menar du 740 den är såld nu men visst var den fin, har nu en M3cab -95
Ja
192
Jan Ek
728 -00
Ok
Naturligtvis : Rasmus och Nysse.
Hadde på känn att jag räknade fel.
Mvh Janne
Ki
620
Kidde
BMW 520d x Drive M Sport -16
Spinner vidare litegrann med en ny fråga (ursäkta mig Wiman):
Kan man få på 15" E34-fälgar på en E38 730 från 95-96 nånting??
Grejen är följande:
Har fått in en krockad 730 på jobbet med 16" BBS Split liknande hjul. Tänkte sätta dessa på min E34 under en kort tid medans jag lämnar mina nuvarande fälgar på koll hos de jag köpte av. Vibrerar vid 80-90 och blir inte av med det trots upprepade balanseringar. Tänkte då sätta på ett par gamla hjul på 730:n så länge så den står på nåt annat än underredet.
Går detta?? Har inga andra 16" att sätta på den nämligen... Annars får man lägga 4 fälgar på marken och ställa den på trösklarna, men det hade underlättat att sätta dit ett par hjul ordentligt på den.
Vad säger experterna inom området??
Tacksam för svar!!
/Kidde
BMW - the ultimate drug...
Wiman
Jag fick en glad nyhet idag!
Mina spicer ( HR ) som jag hade på 740 e38 passar på min M3, satte på dem till mina 17" ser riktigt bra ut och inga vibrationer.
