E34 - Problem med färddatorn
Hejsan BMW-vänner,
Råkade igår ut för ett mycket skumt problem med färddatorn, OBC II, på min 540 E34. Alla funktioner på färddatorn på datorn i mittkonsolen fungerar som de skall och klanderfritt, men i checkkontrollen/displayen i mätarhuset är det inte som det skall. Jag kan klicka mig fram till "UHR 11:20" och vidare till "DATUM 20 08," men sedan när jag klickar vidare genom de andra funktionerna, förbrukning, distans, hastighet osv. visas fortf. bara "DATUM 20 08" tills jag är tillbaka på "UHR 11:20."
Jag har plockat ut hela OBCn i mittkonsollen och satt dit den igen och därmed nollställt all data i den, men displayen i mätarhuset har fortf. samma problem, jag har även testat displayen genom att hålla inne högra knappen på huvudintrumentet när jag slår på tändningen, och då fungerar OBC-testet helt problemfritt.
Vad gör jag? Det är uppenbarligen inte fel i klickreglaget.
MVH,
E38B12
Du har inte bara programmerat "fjärren" lite konstigt?
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
Hur kan man ha gjort det?
Om du håller spaken intryckt så kommer det upp Prog 1 i displayen, i det läget kan du välja vilka funktioner och ordning du vill ha synliga/växlingsbara.
Man väljer med knapparna på färddatorn och avslutar med sr.
Se mer om stora färddatorn på min sida!
Min sida: Länk
en bortplockad pluskabel på batteriet en kort stund kan lösa dom mest konstiga problem.
Johan S
Chassinummer:3527066
www.bimmer.se Länk
Pappa till Beppe Morgan William
in
438
inkognito
E34 535-92
Micke ska man kunna programmera så att man bara har typ, klockan förbr1 och genomsnittshastighet i check fönstret?.
I så fall hade man ju ingen aning om det=).
Hur fulländat ditt liv än kan verka, finns det alltid
plats till en stor kall öl...
/Stefan F
Jepp, helt rätt.
Min sida: Länk
in
438
inkognito
E34 535-92
Ja nu har jag ändrat, fan va coolt. inte är det mycke man vet om sin bil =).
in
438
inkognito
E34 535-92
/Stefan F
Micke,
Tackar för din expertis! The problem has been solved :)
MVH,
E38B12
Kul att kunna hjälpa till. :-)
Skönt att det inte var värre fel.
Min sida: Länk
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Funkar det här på en -89:a?? Måste testa imorrn! :)
//mvh Simon
Har du bara stora färddatorn så ska det funka.
Min sida: Länk
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Jo det är ju Std på 535, blir att testa imorgon, roligt att man får reda på en massa nya funktioner hela tiden :)
//Simon
Var osäker på om det var standard på E34:or med större motor av tidigare modeller, vet att det är standard på 540 och M5 iaf. :-)
530 med V8 har det inte som standard.
Min sida: Länk
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Okej, men det är standard på 535 e34 iaf :) Ok jag kan avlägga rapport om att det även går att programmera färddatorfunktionernas ordning etc i displayen på en 89a!
Tackar för tipset
//Mvh Simon
Gött mos!
Då har vi klargjort hela två frågor i denna tråden. :-)
Min sida: Länk
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Programmeringen "släpper" inte om man lossa batterikabeln, det gör den åtminstone inte på min 750-89.
En liten korrigering är att det är OBC IV som sitter i E34.
Erik
