Min 325 går inte jämnt under 2500 varv... Tändspole?
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Häromdan varvade jag ur bilen vid en omkörning. En stund senare gick den inte jämnt på tomgång. Felet var borta dagen därpå men har nu kommit tillbaka.
Bilen går inte alls bra på tomgång, låter som den går på typ 5 cyl.
Om jag däreomot ger gas går den bättrwe och bättre för att gå fint vid typ 3000 varv och uppåt.
Har bytt tändstiften idag. Alla stiften var slitna och hade samma färg förutom 4:ans stift som var svartare än de andra.
Bränsleförbrukningen är hyfsat normal och lambdasonden är inte jättegammal så jag tror inte att det är den.
Är det tändspolen som kan ha gått? Kan en tändspole gå dåligt på låga varv för att sedan gå bättre som i mitt fall över 3000?
Mvh. B
"What we have here is a total lack of respect for the law"
(Smokey and the Bandit 1977)
MR_M
kolla tomgångsmotorn eller givaren som bestämmer hur mycket luft den ska ta in eller varmfilmen!.
BMW CS: 05460
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Problemet löst!
Kollade: Tändstift, spridare, tomgångsmotor, tändspolar och vacuumslangar!!!!
När jag till slut körde diagnos och fick lambdafel blev det inte bra trots byte av sond! M.a.o. "LUFTMASSEMÄTAREN"
Hoppas detta hjälpet ngn som råkar ut för samma grej!!!
Mvh. B
