Kamaxelbyte utan att demontera toppen på E-34?
Jag undrar om nån kan säga mig om det är möjligt att byta kamaxel på en E-34 (525i)-90 med klimat anläggning,utan att demontera toppen?
Jag har bytt på både E-30 och E-28 på detta sätt,men det ser betydligt krångligare ut på E-34:an.I och med att kamaxeln ska ut där kylarn sitter,så ska ju kondensorn bort,men är det nåt annat som kan stöka till det????
tj
432
tjoa
320d Touring -14
Hade en 525, -88 eller -89.
Och vad jag minns av när jag bytte kammen,så tror jag nog att du måste lyfta toppen. Du måste väl släppa på ventilerna för att kunna ändra vipparmanas lägen och sedan dra ur kammen. Och hur ska du få dit allt igen utan att kunna hålla emot ventilen från "andra sidan" med en sån där ventilbåge eller vad det heter.
/Johan
wm
70
wmbjand
320xDA Touring 2009
325iR 1990
Brorsan böt på min 525:a -88 utan att lyfta toppen. Med en domkraft under motorn så gick kammen att dra ut över kylaren...
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Hur gick det till? Hade ni lös motorhuven isåfall?
Hej jag böt kam på en 525 -89 lossa motorfästena lyft upp med domkraft så går detdet är lite trångt men det går
Tack så mycke!Jag ska prova att lossa motorfästena,och hissa motorn!!
kolla så att du har gängade vipparmsaxlar före.. annars är det lättare & snabbare att lyfta toppen
