Check Control lampan släcks ej!
Mathias H
På vår 523:a så lyser Check Control lampan för höger bakljus. När jag upptäckte detta bytte jag lampan som var dålig. Men Check Control lampan lyser fortfarande. Hur släcker man den?
Jag skulle dubbelkolla så att nya lampan är en 5W-modell och att alla bakljuslamporna har samma effekt.
Lampor med några hundra timmars bränntid har ju försvagats en del, check kontrollen kan vara kinkig med den obalans som blir mellan nya och gamla lampor.
Jag brukar byta alla på en gång, de har ju alla lyst lika länge eller hur? Annars är man snart inne i en karusell där man får byta kanske varannan vecka tills alla är nya.
FP
sebbe_bmw
Kan även vara glapp i kontakten till lampan...ser du en lampa som är död , slå på baklyckan lite lätt så kanske den tändss igen...det är bara att spänna kontakten inne i lampfästet lite...
Sebbe
Laban
BMW 540ia -93
Ok.. nån som har tips på detta då? kylarvätskenivån på checken lyser fast det finns vätska, har bytt givare, lika ändå... vad är det för fel?
Ex:02-?,323-83,323-84,323/2,5,325t-89,325-91,530-77,528-84,
Ja
10
Japp
523i -98
Var lampan som du bytte "dålig" eller helt död? Det är nämligen så att indikeringen för höger bakljus även är indikeringen för det extra bromljus som sitter i mitten bak i fönstret på sedanen. Kolla om den lampan fungerar!
bm
62
bmwandy
M3 3.0 -95
tack för tipset!!!
Vet du om det är enkelt att byta den lampan?
och vilken typ av lampa man ska använda??
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det är lätt och står beskrivet i instruktionsboken.
Mvh, Steaman
Laban du kanske ha kabelbrott eller något liknande, dålig kontakt kontaktstycken? var det en ny eller beg givare du satte dit? det är ju vanligt med felaktiga kylvätskegivare på BMW, testa att bygla kablarna vid givaren vad händer?
