E30 cab, micro brytare under cabluckan vilken funktion?
wi
13
witte
325i cab -87
Öppnade min cablucka och städade ut lite skit.
Hittade då på vänster sida en liten microbrytare som låg lös.
Brytaren är ca.3x3cm och försedd med en liten stålfjäder som påverkar själva brytar knappen.Den är inkopplad.
Vad används denna brytare till och var ska den sitta?
Tacksam för alla svar.
(325i -87 svensksåld manuell cab)
ha
184
hakgle
325i Cab -92
635CSi -85
Det låter som om du hittat den microswitch som håller reda på om suffletten är upp- eller nedfälld. När suffletten är nedfälld ska du ju t.ex. inte kunna sätta på bakrutefläkten. Detta och några andra småsaker sköter denna microswitch.
Den sitter monterad till vänster mitt bland alla stag som fälls ihop. Om du fäller ned suffletten men lämnar luckan öppen så borde du hitta skruvhålen för switchen i närheten där du hittade själva switchen.
Håkan
wi
13
witte
325i cab -87
Jag har tittat efter skruvhålen men kan inte hitta nåt ställe att fästa den på.
På själva microbrytaren finns 2 skruvhål.
Någon kanske kan gå och titta på sin bil hur den sitter monterad?
