Vart sitter Lamdbasonds J:-en!?
Sa
20
Samiros
320i -93
Jag har en 320I-93a som nu har börjat gå som en amerikanare (alltså jävligt dåligt, hackar lite skakar och orkar ingenting), gissar att det är lambdasonden, men jag hittar den inte, så jag undrar var den sitter?
Nån som kan hjälpa mig!!??
Grenröret??...sitter på e 30 i alla fall...följ grenröret så borde du se den?
Sa
20
Samiros
320i -93
Tackar!
Jag går ut och kollar nu!
M.v.h
/Samir
Sa
20
Samiros
320i -93
Jag tror jag har hittat den, den sitter precis innan katalysatorn på ovansidan av avgasröret!
Nån som tror nåt annat?
Ganska säker på att du hittat just Lambdan!
Kolla efter kabelbrott om du misstänker att något är fel med lambdan...kan ju också vara så att den är sönder....:)
Sa
20
Samiros
320i -93
Vad bra! Lite svårmeckat ställe att sätta den på bara, Vet ni om den går att får bort relativit lätt eller är det skärbrännare och slägga som krävs?
Ska självklart kolla kabelbrott först, men jag tror att det är dags att byta den, den har gått välidigt långt, när man hör om BMW ägare som byter lambda var annat år så låter det troligt att den är paj....
Tack för hjälpen!
TobbeBMW
Har den suttit länge så brukar den sitta FAST, fick loss min med hjälp av en rörtång, men det dödade själva sonden, vissta dock att den var sönder så, en fast nyckel av storlek 22 kan fungera också.
