problem med elsystemet
centrallåset,innebelysningen,stereon,vindrutetorkaren
slutar att funka
ibland när jag kör
ibland när jag ska låsa
efter en stund så kan det funka igen
någon som har en ide vad det kann vara för fel
stefannorr
Skriver du vilken serie/årsmodell m.m kanske de dyker upp nåra tips.
525 årsmodell-90
På en del bilar sitter en huvudsäkring på en kabel intill batteriet som kan ärga sönder och ge glappkontakt. Osäker på om din modell har denna, men det kan nog vara värt att kolla upp.
FP
har hittat felet
huvudsäkringen vid batteriet
hm
3
hmv38
525i 1990
jeg har en 525i fra 1990 og jeg oplever at når jeg starter så tänder lyset som det skal men skal jeg stoppe og så tände motoren igen så tänder lyset, kan det väre samme fejl?
hm
3
hmv38
525i 1990
lyset tänder ikke hvis jeg skal starte motoren efter et stop
Pr
35
Propell
518i -90 E-34
Har samme problem....kan vara huvudsäkringen
hm
3
hmv38
525i 1990
hittat felet, lysrelä var defekt
Pr
35
Propell
518i -90 E-34
Ärdet möjligt att få en närmare beskrivning av huvudsäkring ? eller en bild ?
Efter 5 min lägger stereon av + centrallåset + torkarna....sen funkar det igen efter en stund..jag SER inte någon säkring...under kåpan vid batteriet ?
Tackssam för svar
Propellen.
Pr
35
Propell
518i -90 E-34
Har 518i -90 En huvudsäkring vid batteriet ?
Låter konstigt ..Huvudsäkring borde betyda som det låter ..Bryter väl normalt ..Allt ...ändå säjer " fritte"
att det fixade hans problem...som liknar mitt....jag ser inte någon säkring
vid batteriet Om inte den är Dold på nått sätt kanske ?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Propell: Länk
Erik
Pr
35
Propell
518i -90 E-34
trodde att det var en splitt grej som satt där ...ska kolla mera ...Tack för tips
Pr
35
Propell
518i -90 E-34
Nej..det finns ingen huvudsäkring vad jag kan se.
Så...nu vet man inte riktigt var man ska börja nått måste ju gå varmt ? Var finns då en säkring som kan Återställa sig....när den är kall ? finns det sån i en 518i -90 ??? det är frågan nu som gäller...tackar för tips
Pr
35
Propell
518i -90 E-34
Problemet löst ! osynlig spricke i säkring ..tack för all hjälp !
