1.699
Driftsikkerhet på Holset turboene?
Har planer om att anvenda ett Holset HX 40 til min M50b25 motor. Men hur e driftsikkerheten på disse turboene? Dere som anvander Holset, har ni hatt problemer/turbo ras?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Holset är bland dom bästa. Sitter 360 lager och skruvat axiallager orig.
Dom håller många somrar..
Høres bra ut! Men e det inte ofte att Holset HX serien har litt for stor turbin enn komressor delen? Pga av att det er diesel turbo?
Hur e responsen på for eksempel HX 35 och 40 på en m50?
Börjar just få fart på min fyrcylindriga motor (dock med svensk tillverkare) och använder en HX 40 / 14" avgashus Laddar 1.8 bar och responsen är överaskande god! Ligger man med vacum på 5:ans växel i 120km/2700v och ger max så har jag 1 bar nästan genast och 1.8 bar vid 3500v. Aggregatet kan varmt rekommenderas!
//JT
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Mitt HX50 har gått 1500mil nu med ca 0,5 bars laddtryck. Och den är fortfarande som ny.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Dom har bra respons, fast avgasdelarna är stora fysiskt
Kan godt hende det blir Holset da ja:)
Hvilken diameter bør jag ha på olje returen?
Olje returen ska vara minst 16mm invändigt för bra flöde o så rakt ner som möjligt (undvik böjar)
info kommer från GIK turbo
Kör:
Opel calibra Turbo
Bmw 520i
Bmw M535i
Bmw 323i
SI
267
SIkko
X3 325 cab turbo 450hk
Gt40 är det 360 lager och skruvat axiallager i dem?? Jag har ett gt40 coh ett hx50 att välja på till min m50b25 maskin vilken röstar ni på?
bmw-andreas: Når begynte din hx40 turbo (på m50) å ladda? Och når hadde du maks. laddtryck?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Kommer bara ihåg att de var skitfin respons i den. Hade bra ladd från 2500 och fullt vid 4000 tror jag
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
E36 328Turbo 761hk@920nm
Jag kör en holset Hx50 på en m50b25 och den börjar ladda straxt innan 3000 å det är jag mer än nöjd över!! ;)
mvh Stefan
Bygget samt forum finns på www.insanity.se Länk
Planen min er å trimma min m50 i to steg. Kjøre en sesong med 300-350 hk. Och komp.senka o.l. neste sesong och satsa på 450-500 hk.
Hur blir responsen om jag anvendar hx 35/40 eller k24 och laddar 0,5-0,7 bar på org.komp? Blir dom for stora?
Noen som har fläns ritningar til Holset HX serien, er vet om en plass på nettet jag kan finna dom?
Om noen har så kan ni sende dom på osperstad@hotmail.com
Om en laddar ca 0,7 bar på en org. m50b25 hur blir da responsen? Noen som vet?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
ingen som vet någon om ett som hetter Hx 52? det såg ut att va ett "littet" avgashus på den med ett vldigt stort kommpresorhus.. kan det inte va nått=
Ingen som vet om flänsana på Holset HX turboene er like? Och hur HX 40 funkar på lågt laddtryck?
