AC-PUMP E:34
hä
7
hällbytouring
E:34 530it-93
Hej.
Har kollat runt i forumet och kan konstatera att min pump behöver minst ett nytt främrelager oc h en frisk koppling.
Ska "magneten" dra även om kopplingen är i två delar?
dvs. när jag trycker på knappen så hörs inte ett ljud från pumpen.kopplnien är i två delar,den yttre ringen är helt loss från gummit.
Har letat efter Per Edvinsson som repar pumpar,så om Per eller någon annan kan hjälpa mig lite vore jag mycket tacksam.
It´s nice to be important BUT it´s more important to be nice
Svärd
Kopplingen drar inte om du inte har tryck i AC-systemet. Finns en tryckvakt som ska skydda kompressorn från att gå tom, den får ingen smörjning utan gas i systemet. Men tvångskör du kopplingen direkt med 12V så bör den ju dra.
///Martin
hä
7
hällbytouring
E:34 530it-93
Jag var iväg i onsdags och provtryckte (+vacuum) och körde även kväve för att göra rent hela systemet,därefter körde vi kylmedia.
Då inte pumpen ville slå till trots signal fortsatte felsökningen och kom fram itill att pumpen förmodligen är trasig då axeln sitter som berget och kopplingen i princip är sönderbränd.
hä
7
hällbytouring
E:34 530it-93
Vi hade en E:32 -92 innan vi behövde en kombi.
Svärd
Okej, låter inte så kul och jag kan nog inte hjälpa till då...
///Martin
