2.291
gnäll-Ljud vid rattvridning.
REZ
730i A -94
ja som rubriken talar, när jag vrider på ratten vid låg fart så gnäller det till, låter som en sårad dinosaurie..
vad exakt är det och hur fixar man det?
gissar att det är nåt strul med styrservon...
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Kanske så enkelt som att kolla nivån i servokärlet.
Mvh Dic.
Tror som Dic, säkerligen bara att du har låg vätskenivå till servon. Fyll på! Om det inte hjälper att fylla på så kan det vara en idé att byta vätskan helt. I sällsynta fall så kan det vara pumpen som gett upp, men det händer som sagt inte så ofta
Lycka till!
Mvh,
Kalle
_____
Min E34: Länk
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Hade samma ljud förra sommarn, det blev något värre när motorn var varm.
Lokaliserade ljudet till en arm från styrningen som gick in i servot, satte på ett riktigt långt förlängninsrör på en sån där flaska 5-56 och sprutade in där armen gick in i servot tills det började droppa ut, sen tog jag linolja (på tryckflaska) o gjorde samma sak igen. Smorde även upp diverse knutpunkter på styrarmar.
Ljudet försvann mer o mer, nu är det säkert ett halvår jag hörde nåt gnäll från styrningen...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Till slut gnällde det om styrningen i lite högre farter också, det var då jag gjorde ovanstående som en sista utväg innan renovering.
Men kolla upp oljenivån i servot först såklart, om den är OK så får du nog göra samma sak som jag...
REZ
730i A -94
sorry jag är N00b
vart kollar man vätskenivån i servon? finns det speciell olja till det? vad ska jag fylla den med så att säga..
tack för hjälpen!
Scheckheft
Länk till servobehållaren:
Du har inte läckage från gummislangarna? Ganska vanligt fenomen. Du har förmodligen ATF olja (rödaktig färg) i din behållare.
Scheckheft/bmwe38.info
BarablåBMW
635CsiA -88 sedan -96
Jag hade detta problem för några år sedan, och det hjälpte inte att fylla på olja. Eftersom jag var utomlands fick jag lämna in den på verkstad. Det gick på cirka 1,300 kr och jag har för mig att dom bytte pump. Ljudet lät som om det var kavitation! DVS ett skärande ljud. På min 735:a lät det mer eller mindre hela tiden, så det var nog ett allvarligare fel.
Vixit, dum vixit, laetus
Helga
På min E34 var det packningen till styrservot som läckte.
Så det var för låg nivå.
Helga
har liknande tendens på min, lixom knarrar vid större ratt utslag... Vätskan på topp, bytt två gånger (ctf7.11)
/Thomas
Hade samma problem med min 730 v8 -92:a och prata med Aros Auto. De sa att de var ett stag som gjorde lättet och att det bara var och köra eller att byta då det inte hjälpte och smörja upp det. 200mil senare är ljudet nästan borta men det låter mycket högt och är otroligt irriterande. Många som tror att bilen ska gå sönder runt hörnet.
REZ
730i A -94
kollat upp servovätskan, den va inte helt tom, fanns en tredjedel kvar. så jag tror inte att d hjälper om jag fyller på, ska nog ändå göra det och se vad som händer, det är faktist jätte irriterande även om det inte råkar vara något viktigt som AEG skrivit.
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hej.
Kolla om du har klapp i länkarmarna,(spindellederna) kan ge upphov till ett skärande och "torrt" ljud vid rattutslag samt fjädring.
(Som ett alternativ till servo problem).
Skalman Lack o Rec
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
klapp=glapp :-)
Skalman
Håkan W
750iAL -96
320iK -88
Hej, har precis haft min 735:a hos Bil&Teknik i Åkersberga för samma symptom. Dom bytte ett parallellstag i styrningen vilket var boven. Pris på staget c:a 1 100:-
Håkan
