Snälla Hjälp, min bmw är död
Al
35
Alex_Bmw
320i -88
Bytte fläkt rem ett tag sen, det var så det började.
Jag fick problem med elen, bilen typ laddar inte.
Så jag bytte generator, men inget hände, så jag bytte batteri, men inget hände.
vad ska jag göra????? Det går inte ens att starta den längre.
kamber
kolla så att din rem inte sitter löst?
/Mitt börjar vid 3500rpm när börjar ditt...
japp, lär nog bero på det
Al
35
Alex_Bmw
320i -88
Tack för svaren...
Det var det som va problemet.
Jag har spänt den nu och det FUNKAR.
TACK MVH Alex
Dino
ska inte det låte nånting från remmen om den är löst ??för jag har ett liknande problem fast min startar ibland o ibland inte utan man får försöka ett par gånger tills den startar o det kan hända att den dör ibland under åkningen. men dock ej om jag stänger av lysena. OBSERVERA !! sätter jag på lysena så dör motorn i början utan får åka en bit innan jag kan sätta på de... verkar som en kortslutning nånstans för blinkerserna blinkar litte också...
tacksam för kunnigt svar.
M-MotorSport
