Vad kan vara felet?
Hallå ..
Har lite problem med min AC..
för ett par dagar sedan stod jag o väntade på en vänn och då började det ryka från acn och in i kupén (ganska mkt) Och efter det så kommer det ingen kyla... JaG har kollat så att jag har gas och kompressorn jobbar för fullt precis som den ska... Har ni någon idé på vad det kan vara?
Tjena stoffe
Att det ryker in i kupen är kondensånga på grund av att det
är så hög luftfuktighet. att du tappar kyleffekt är nog för
att förångarelementet "evaporatorn" värms av vattnet den dragit
till sig.. prova att dra på fläkten för fullt så den blåser elementet
torrt då bör det bli kallare igen..
Tjena tjena nja har testat det , men det kommer ingen kallluft , har testat när bilen e helt kall osv också , riktigt skumt men tack ändå ,, tänkte skicka in den på felsökning
