Startproblem 328 -97
Zi
253
Zigsauer
i5 touring
Bilen startar inte, ibland
När den stått i minst 12 timmar startar den inte. Den enda skillnaden när de startar eller inte startar är att startmotorn inte går.
Den går att rulla igång.
Har provat att lägga i växel och rulla bilen för att få startmotorn i annat läge men inte startar den.
Har provat att hålla nyckeln i startläget i ca 30 sek för att få fram ordentlig värme, men inte startar den.
Gått 14800 mil.
Förslag? Jag har sökt och läst men inte.
När jag rullat igång den och låtit den gå i ngn minut, stänger av den, sen går det att starta den.
Blir inte klok på detta.
Ek
118
Ekis
320i -02
generatorn ?
Zi
253
Zigsauer
i5 touring
Om jag rullar igång bilen och har den igång i ca 30 sekunder går den att starta igen. Om den bara är igång i 5 sekunder startar den inte igen.
Antar att något blir varmt efter ca 30 sekunder som gör att den går att starta.
Blir startmotorn varm när bilen är igång eller vilar den då? Snurrar den med på ngt vis och blir så varm att den av den anledningen går då?
TobbeBMW
Startmotorn sparkar bara igång bilen, som kicken på en MC eller moped, det är två st tänder som går ut och griper tag för att starta den, sen "vilar" startmotorn sig.
Zi
253
Zigsauer
i5 touring
OK tack för det
Så när jag rullar igång den har inte startmotorn rörts? Vad händer om jag lägger i en växel och rullar bilen utan tändning. Då lär väl inte henner startmotorn rulla?
Kan det vara att batteriet levererar för lite ström vid de tillfällen då den inte startar? Ska mäta upp batterispänningen nu och jämföra med hur det är när den inte startar.
Vägrar startmotorn att gå när det är för lite ström? Kan den gå halvdant? om ni förstår vad jag menar...
Gäller ju att avfärda möjliga fel och till slut bara ha en möjlighet kvar.
Tack så länge
