1.303
bilen drar nästan 4liter
AC
188
ACAB
325coupe 93a
nu de e problem bilen möar när man trycker gasen i botten o så varvar den inte mer än 5 tusen varv då blödrar den men gasar man långsamt så går den ok typ skit svårt att förklara hur den går o ibland vandrrar den som f-n på tomgång jag har nollat styrboxen torkat av inne i insuget torkat av stiften varav ett va jätte oljigt det känns typ som den drar tjuvluft när man gasar på tror att jag har kollat på alla slangar men dom ser ok ut
m50b25 tacksam för snabba ideer:( glömde att skriva att färddatorn säger att den drar mellan 3,9-2,6liter milen tänk om den kunde gå där efter oxå
tjuvluft..tja det borde iofs leda till att bilen går mer magert.
Andra grejer det kan vara är kontakten till vanos solenoidventilen. Sedan keblaget till lambdasensorn eller sensorn själv kanske.
//M
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Vet inte exakt hur det ser ut på ditt sprut, men trasig/hängd bräsnletrycksregulator brukar ge såna symptom som du beskriver.
Dvs BTR släpper inte igenom tillräckligt med bränsle till returen vilket leder till för högt bränsletryck till spridarna. Kollas enklast genom att sätta en bränsletrycksmätare innan spridarraden. Om allt är OK ska det ligga nånstans mellan 2.5-4kg beroende på bilmodell. När BTR var trasig på min gamla 528:a så låg bränsletrycket på 8kg!
/markus
Funkar alla tändstiften då?? min gjorde så när ett tändstift var paj.
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
kan vara dåliga spridartätningar. prova att låta bilen stå på tomgång. spsruta därefter startgas runt spridarnas övre och nedre anslutningar.
TwinTurbo=Twice the fun :D
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
spruta föresten startgas runt alla insugsgummin, efter luftmängdmätaren. även runt insugspackningarna.
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
hade nästan exakt samma problem, bytte lambda, brände ur sot o bajs eftersom bilen fått för mkt soppa o sen va den back to normal igen
AC
188
ACAB
325coupe 93a
tack för all hjälp det va lmm som spöka nu går den kanon förutom en liten sak den tjuvstannar ibland på tomgång någon som har nån ide
tu
20
turboelvis
325tic -84
320 icke tic -87
jag bara undrar e lådan klar????
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
Såg lådan igår ......"rätt" fet snyggt jobbat...han fick lite turbo grejer av mig så nu har han "lite" o pyssla me...hehe
/Robban
tu
20
turboelvis
325tic -84
320 icke tic -87
jag bara undrar??? kan man snubbla på en down pipe??? i ACAB,s vardagsrum??????????????????????? och sedan skicka gröt över hela golvet???????????????
AC
188
ACAB
325coupe 93a
hittade ett fel till det va glapp i kontakten till lmm
AC
188
ACAB
325coupe 93a
ett fel kommer sällan ensam igår stack ett tändstift oxå men men det kostar att ligga ovanpå. tack elvis för lådan den spelar mycket bra.
