471
Kallstartsproblem, 733 -82:a
Ngoran
Min 733iA -82 måste ha startgas när motorn är kall. Är motorn varm så startar den som den ska.
Var finns felet?
Vad göra?
NGH
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Låter som kallstartsventilen (som ger extra soppa) gått sönder.
Ngoran
Tack för hjälpen. Kollade lite på några US chattar ex
Anitngen kan det vara:
Kallstartventilen
Kontakten till ventilen
Reläet till kallstartventilen
Eller en tempsensor som bestämmer när ventilen ska kopplas in.
NGH
Pe
2.343
Per L
733 -82! Då har du väl L-jetronic på den motorn precis som jag jar på min 3.0S!
Det är värt att kolla kallstartventilen men jag tror inte att det är den. Min 3.0S startar nämligen ner till -10 grader med kallstartventilen helt bortkopplad.
Vill du ha fler infallsvinklar på vad du kan kolla upp (tex tempgivare och annat) så kolla detta
Länk eller
Dom avhandlar visserligen VW men åtminstone till min L-jetronic från -77 (528i) funkar det ypperligt att följa dessa beskrivningar.
Per L
