Hur ser jag skillnad på sexorna i 320-323-325?
cr
15
creepypeter
323i 4d 1984
Har köpt en 84:ans 323i som är ett repobjekt. Fräsch i kaross men lite motor fix. Motorn ska vara en från 90-91. Men om det är en 320 eller 323 alt. 325 motor vet jag inte. Hur ser jag skillnad på dem?? Sitter det diff i 323 standard?? Bara en fråga..
Mvh Peter
_volvo_
Hallojs
har samma fråga, har köpt en 320 -84 men det sägs vara en 323 snurra i den, hur vet jag det`?
Mvh Micke
Gasar till det rasar!
Står det inte litervolymen på motorblocket??
MVH Jimmy
Står inte litervolymen på motorblocket??
MVH Jimmy
en 323a kan du utesluta direkt eftersom dom inte fanns 90 eller 91 heller för den delen... så det är antingen en 320 eller 25a... och det borde du märka ganska snart i prestanda ;) för det är oceaner med skillnader..
/mvh jocke
_volvo_
någon som vet?
Du kan kolla vilken det är genom att kolla slaglängden.
320i har 66mm och 323i har 76.8mm. Båda har 80mm borrning.
Kanske blir svårt att mäta genom tändstift hålet...
Det står stansat på blocket också som på pekats tidigare. Kommer dock inte ihåg vilken sida.
Alla 323i liksom alla E30 har en diff.
Däremot var diffbroms ett tillval;)
Och det är vanligare utan diffbroms på 323i än med.
Nord
520i -86
323i -85
På blocket nertill på insugssidan står det. Lys ner med ficklampa, så borde du se det ganska snabbt. Tror även att det kan stå på en utstickande metallklump ovan grenröret till höger. Det stog iaf. 2,5 - 2,7. där på min brors m20b25.
