1.277
triggerproblem (haltech)
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
det verkar som om triggergivaren bränns efter ett tag !
Har pajat en, så när jag satt i en ny så starta den direkt.
sen efter ett tag la den av !
Har mätt upp dom och dom senare och dom har för lågt motstånd !
Kör m20 b25 med haltech e6k med orig triggergivare !
Vad kan det va för fel ?
min bil:Länk
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
den induktiva som sitter framme till höger på motorn?
Hur är den kopplad till haltech, stiftnr?
/Per
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
det är givaren som sitter fram på motorn !
har kopplat gul triggerkabel till röd haltechkabel och svart triggerkabel till gul haltech kabel , och ett motstånd på 2,4 ohm på den gula !
min bil:Länk
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
hmm, kom på en grej.
Du skrev 2,4 Ohm men jag har för mig det ska vara 2,4kohm alltså 2400ohm.
Skrev du fel om ditt motstånd?
/Per
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
ojdå, jag gick in till en tv-reparatör och bad om ett 2,4 ohms motstånd !
då kan det vara fel alltså ?
Kan inget om sånt, men jag ska kolla upp det !
min bil:Länk
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
jag kollade idag, och det ska vara 2,4 Kohm !
-jag har 2,4 ohm. Kan det vara därför jag bränner givaren ?
Ska köpa ny givare och nytt motstånd imorgon å prova !
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
provade med ny givare och ett 2,4 Kohm:s motstånd idag .
Den vägrade fortfarande att starta, den bara smäller lite när man kör på starten !
Sen blir även tändmodulen het, det blev den inte när bilen funkade !
Har inte kopplat fel, för jag har ju kört motorn m.m !
Vad kan det vara för fel, blir tokig snart !
min bil:Länk
33
hägglund
320i -85 2,5 tic
har du ställt in rätt trigger inställningar i programmet?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
tror det, jag har ju kört bilen, och har inte rört någonting !
Den la bara av tidigare och vägrat starta !
Hägglund: kan du skriva vad det ska vara, så är jag säker sen ?
min bil:Länk
33
hägglund
320i -85 2,5 tic
kommer inte ihåg allt bara så här i huvet. men
välj in att det är motronic trigger.
ställ in att det är 60 tänder 2 fattas.
trigger input ska vara hall effect.
man kan prova att förstärka signalen i programmet, om den kanske blir för svag.
måste ju finnas ett par stycken som kan exakt vad du ska ha för inställning.
lycka till
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
trigger input ska _inte_ vara halleffekt, inductive ska det vara
/Per
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
Har du kollat MRM´s hemsida,dom har PDF filer med alla inkopplingar och det sår en hel del om inkoppling av trigger givaren
33
hägglund
320i -85 2,5 tic
kollat säkringarna?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
nu går den igen, den vela ju inte starta trots att jag bytte triggergivaren .
Så då kollade jag stiften , då var dom lite sura och sotiga.
Gjorde rent dom, och den starta på en gång !
Nån som vet lämpliga stift till den ? kör med NGK BP9ES för tillfället !
Vad bör trigger gain stå på ? jag har 5 nu !
Tack för hjälpen !
MVH/Niklas
min bil:Länk
33
hägglund
320i -85 2,5 tic
härligt. bp7es brukar funka
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
hägglund: vad är din trigger gain inställt på ?
min bil:Länk
Niklas: Med 9:or i blir den extremt känslig för fet blandning. Sätt i 6:or eller 7:or och bli klar så jag får mappa den nu!! :-)
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
har satt i 7:or idag ! Sen måste jag få i en stol till å bälte ,
för du vill väl inte sitta på golvet bäckis :)
Drygt när allt ska strula hela tiden, så fort man fixat ett fel dyker det andra upp !
min bil:Länk
