Har fått knack ljud i motorn?
bj
74
bjohari
Bmw 328 CAB -98
tjena!!
Jag har fått knack ljud i min 328 ia cabb E36a. jag har bra med olja i bilen men den skall bytas nästa månad.
till min fråga nu.
Vad beror knack ljudet på? hur kommer det sig att jag har fått det? Vad kan jag göra åt saken vill bli av med det det är störande.
det brukar knacka vid start och när jag kör lungt på låga varv.
mvh bjohari
bj
74
bjohari
Bmw 328 CAB -98
ingen som kan hjälpa till kanske??
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Var kommer det ifrån då? Motorns övre del? Motorns nedre del? Motorns främre del? Ytterligare info skulle vara av värde.
mvh
MW-Guru
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tja...Finns ju flera tänkbara orsaker.
Om det du nu skriver med att det "knackar" är det missljud som jag refererar till...Dvs motormissljud.
Kan säkert vara något simpelt fel likväl som att något av motorlagren(förslagsvis vevlager) börjar att ha gjort sitt...Kolvbultsglapp kan säkert också vara en "möjlighet",ev lite slapp kedjesträckare till kamkedjan.mm.mm.
Har du kontrollerat att tändstiften sitter som dem ska?Brukar kunna ge en massa konstiga ljud om någon av dem börjar att lossa av någon anledning.
Be någon motorkunnig kompis el dyl lyssna och ev ge dig bättre råd än vad jag nu gav..Extra svårt när man inte hör/kan lokalisera ljudet "live" s.a.s. :)
Mvh Janne.
bj
74
bjohari
Bmw 328 CAB -98
MW-Guru - knack ljudet det kommer ifrån motorns övre del.
Janne T - det där med tändstiftet skall jag kolla låter intressant om det skulle vara det alltså, men jag tror inte att det är problemet för man hör exat att det kommer ifrån motorns övre del.
mvh bjohari
MW
517
MW-Guru
Vad har du för olja i? Skitig olja kan påverka ventiltryckarnas funktion alternativt sitter det något skit i någon/några av hydraulcylindrarna eller också är en eller flera ventiltryckare slitna?
Om du inte redan kör på en högklassig syntetolja så är det vad jag tycker att du skall satsa på vid nästa oljebyte.
mvh
MW-Guru
MW
517
MW-Guru
Hydrauliska ventiltryckare brukar ge ett tick eller knackljud vid start och det beror på att innan du fyllt hydraulcylindrarna med olja har du fel spel. Knack eller tick några sekunder vid start är normalt, om det knackar/tickar när du kör på låga varv så är ju en ytterligare teoretisk möjlighet, förutom slitig olja/dassiga tryckare, att du har för lågt oljetryck vid låga varv.
mvh
MW-Guru
bj
74
bjohari
Bmw 328 CAB -98
skall prova med en bättre olja nästa vecka för då skall bilen på service.
Tack för svaren.
hade själv knack i framkant på motorn i sommras nu, bytte olja från shell helix 5-40 till castrol slx 10-40 och det försvann TOTALT, låter sjukt, men så är det.. ;)
/mvh jocke
Ol
156
Old
328i -95
Hade samma problem på min. Följde Johan B:s råd och bytte oljan till Valvoline Synpower 5-40 (SL). Efter det försvann ljudet, men nu är det nått annat skit som låter..
"First listen then shift"
MW
517
MW-Guru
Jokko,
för info, Castrol SLX är 0w30, inte 10w40
mvh
MW-Guru
hmm.. ja det var då castrol olja, kanske inte hette SLX då, men hade för mig det, viskositeten är dock 10w40
/mvh jocke
